Erik_Lothe Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Hei, jeg har noen dvdplater jeg ikke får brent på. De er DVD-R, og er to forskjellige merker (Sony og TDK). Jeg kjøpte en hel haug DVD-R av et annet merke for ganske lenge siden og det funka fint å bruke det etter at jeg oppgraderte firmware'n på brennern. Jeg får ikke testa dem nå, siden jeg ikke har flere igjen av de. Men jeg har testa med en DVD-RW nå og det funka.. Brennern heter NEC DVD RW ND-1300A og er vel ca 3 år gammel eller mer. Jeg tok save log i nero da den ikke kunne brenne på de. Hva kan være feil? Jeg har nyeste firmware fortsatt og den vil bare ikke brenne Loggen her er da jeg brente et image tror jeg, men jeg har testa å brenne vanlig data-dvd også og fikk samme resultatet Erik 1502-4350-1138-0482-1092-3834* Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Programfiler\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25.06.2002 18:34:54 Nero Version: 5.5.10.13 Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.0B - HA 1 TA 0 - 5.5.10.13 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <NEC CD-ROM DRIVE:282>Version: 4.62 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.13 Adapter driver: <atapi> HA 1 Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : WDC WD2000JB-00FUA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : NEC CD-ROM DRIVE:282 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: ? ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 315MB (323388kB) Memory in use : 38 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Enabled (1) Wizard: Off 10.4.2007 UDF compilation 15:45:28 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7495 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : TRUE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 15:45:28 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115 Reader running 15:45:28 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3716 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 15:45:28 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (original item values) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 2263248 (2263248) = #2263248/502:56.48 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -------------------------------------------------------------- 15:45:28 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 209 Last possible write address on media: 2298495 (510:48.45) Last address to be written: 2263247 (502:58.47) 15:45:28 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 214 Write in overburning mode: FALSE 15:45:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1579 Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A Media type: DVD-R, Disc Manufacturer: TTH02 - Application Code: 64, Disc Physical code: 193 15:45:28 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824 Prepare recorder _NEC DVD_RW ND-1300A for write in cue-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated Tracks 1 to 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 340471808 15:45:28 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 2263248 (2263248) = #2263248/502:56.48 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2263248 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A ] -------------------------------------------------------------- 15:45:28 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files started 15:45:29 #11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files completed 15:45:29 #12 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Simulation started at 2x (2 760 KB/s) 15:45:29 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 15:45:29 #14 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1332 Recording mode: Sequential Recording Mode 15:45:29 #15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17427 Set BUFE: JustLink -> ON 15:45:29 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1435 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 15:45:29 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7710 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Media Specific: 60 00 10 20 30 40 50 00 - 00 00 21 00 00 00 00 00 `...0@P...!..... 02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 15:45:29 #18 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1203 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x88 0xD0 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05 15:45:29 #19 DVDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1423 Illegal medium 15:45:29 #20 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1423 Could not perform start of Disc-At-Once 15:45:29 #21 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Simulation failed at 2x (2 760 KB/s) 15:45:29 #22 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406 SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated Existing drivers: File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04.08.2004 07:59:42 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Lenke til kommentar
Caze Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 Først og fremst, vær HELT sikker på at master/slave innstillinger stemmer i forhold til plassering på IDE-bussen(e). Forsøk også å avinstallere Nero, og bruk "Nero Clean Tool" for å fjerne henvisninger til gamle drivere etc: http://www.nero.com/nero6/eng/General_CleanTool.html Reinstaller siste versjon av Nero (som du har lisens til). Lenke til kommentar
