mounting av Creative muvo ?
Prøv å legge denne linjen inn i /etc/fstab
/dev/sda1 /muvo auto rw,user,noauto 0 0
Den "/muvo" mappen, er bare et eksempel. Monter den hvor du vil.
Det er mulig du må ta en titt i /etc/mtab for å verifisere at USB saken, hvirkelig er sda1. Det kan hende den er sda0, for det jeg vet.
_________________
Friheten, livet selv.
Ofte tatt som en selvfølge.
I fare for å forsvinne.
Storebror ser deg.
Bush, med sine dansende marionetter....
[ Denne Melding var redigert av: runmad på 2002-12-17 22:29 ]
Vi prøver en gang til.
Mange USB-disker blir detektert som scsi-disker i Linux, forutsatt at distroen din kjører "usb-hotplugging" for øyeblikket da. Det gjør vel de fleste moderne distroer (Redhat, Mandrake, SuSE, osv).
Når jeg plugger min TwinMos USB-pen i maskinen, uten å mounte den, står det i /etc/mtab:
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs rw 0 0
Skriver jeg "dmesg" i en terminal, får jeg opp:
hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 3
usb.c: USB device 3 (vend/prod 0xea0/0x6803) is not claimed by any active driver.
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: TwinMOS Model: MOBILE DISK Rev: 1.11
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 129024 512-byte hdwr sectors (66 MB)
sda: Write Protect is off
sda: sda1
USB Mass Storage device found at 3
USB Mass Storage support registered.
Jeg ser det står "sda: sda1". Dermed vet jeg at jeg ikke har flere scsi-disker for øyeblikket enn "sda1".
Jeg kan da montere disken min (som "root"), uten å rote med noen linje i /etc/fstab, slik:
mount -t auto /dev/sda1 /mnt
Jeg har da montert disken i mappen "mnt" under rota på hardisken. Denne "/mnt" mappen har sikkert du også.
Håper du får det til nå. :smile:
Hei igjen har kommet et stykke videre (var /dev/sda hos meg)
men jeg får beskjed om at den ikke finner ut hvilket filsystem som den bruker.
Husker noen hvordan man formaterer til fat16 format i unix. (ikke spør må bare ha det på fat16(ellers funker den ikke som mp3 spiller også).
Her er meldinga jeg får når jeg prøver å mounte:
[root@localhost dev]# mount -t auto /dev/sda /mnt
mount: you must specify the filesystem type
ellers her er alt som ble lista opp når jeg kjørte dmesg
(hvis det er til noe hjelp)
Der det står at det er sda som brukes er nesten helt nederst
[root@localhost mnt]# dmesg
Linux version 2.4.18-3 ([email protected]) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110)) #1 Thu Apr 18 07:37:53 EDT 2002
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e7800 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000040fdc00 (usable)
BIOS-e820: 00000000040fdc00 - 00000000040ff800 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000040ff800 - 00000000040ffc00 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000040ffc00 - 0000000008000000 (usable)
BIOS-e820: 00000000fffe7800 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 32768
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 28672 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=/dev/hda5
Initializing CPU#0
Detected 397.952 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 794.62 BogoMIPS
Memory: 126220k/131072k available (1119k kernel code, 4452k reserved, 775k data, 280k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Buffer cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0183f9ff 00000000 00000000, vendor = 0
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: After vendor init, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium II (Deschutes) stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch ([email protected])
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd9b3, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 2: assuming transparent
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/7110] at 00:07.0
Limiting direct PCI/PCI transfers.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
block: 240 slots per queue, batch=60
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x10a0-0x10a7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0x10a8-0x10af, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: ST36531A, ATA DISK drive
hdc: CDU5211, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
blk: queue c035e6a4, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hda: 12706470 sectors (6506 MB) w/128KiB Cache, CHS=790/255/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 >
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 122k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: ide0(3,5): orphan cleanup on readonly fs
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 215469
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 211773
EXT3-fs: ide0(3,5): 2 orphan inodes deleted
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 280k freed
Adding Swap: 257000k swap-space (priority -1)
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 07:43:07 Apr 18 2002
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 9 for device 00:07.2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x1080, IRQ 9
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x41e/0x4106) is not claimed by any active driver.
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: CREATIVE Model: NOMAD_MUVO Rev: 0001
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,5), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.17, 10 Jan 2002 on ide0(3,3), internal journal
hdc: ATAPI 52X CD-ROM drive, 120kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
hdc: DMA disabled
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
ip_conntrack (1024 buckets, 8192 max)
PCI: Found IRQ 11 for device 00:0d.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 01:00.0
3c59x: Donald Becker and others. http://www.scyld.com/network/vortex.html
00:0d.0: 3Com PCI 3c905B Cyclone 100baseTx at 0x1000. Vers LK1.1.16
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 126977 512-byte hdwr sectors (65 MB)
sda: unknown partition table
FAT: bogus logical sector size 65535
VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 08:00.
