Drittsekken Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Jeg har kjøpt meg min første SATA disk, også min første over 80GB. Disken er en WD3200 på 320GB, jeg bruker et PCI SATA kort (Promise SATAII 150 TX2). Etter et par forsøk med feilmelding om at formateringen ikke kunne fullføre (både skikkelig og quick format) flyttet jeg hele greia over i en annen maskin og forsøker. Her stopper den bare på 21%, men ingen feilmelding (begge OS er WinXP SP2). Forsøker nå med en partisjon på 100GB, denne har stått på i ca 1 døgn nå og ser ut til å ha stoppet på 62%. Kan jeg ha gjort noe feil med installasjon av disken? Kontrolleren har den siste driveren fra nettet. Tyder dette på en defekt disk? Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 (endret) Jeg har kjøpt meg min første SATA disk, også min første over 80GB. Disken er en WD3200 på 320GB, jeg bruker et PCI SATA kort (Promise SATAII 150 TX2). Etter et par forsøk med feilmelding om at formateringen ikke kunne fullføre (både skikkelig og quick format) flyttet jeg hele greia over i en annen maskin og forsøker. Her stopper den bare på 21%, men ingen feilmelding (begge OS er WinXP SP2). Forsøker nå med en partisjon på 100GB, denne har stått på i ca 1 døgn nå og ser ut til å ha stoppet på 62%. Kan jeg ha gjort noe feil med installasjon av disken? Kontrolleren har den siste driveren fra nettet. Tyder dette på en defekt disk? 8347994[/snapback] Jeg har 4 stk. WD 320 GB disker. Jeg husker ikke eksakt hvor lang tid det tok å formatere dem, men jeg mener at det tok mellom 1 og 2 timer. Jeg fikk aldri noen stopp eller feilmeldinger under formateringen. Jeg vil tro at det må være noe galt i grensesnittet mellom disken og operativsystemet ditt. Eller for å si det på en annen måte, operativsystemet og Promise kontrolleren snakker kanskje ikke helt samme språk. Dette kan skyldes at bios får feil data om disken, så sjekk at du har satt riktige innstillinger der. Eller disken kan rett og slett være defekt. Hvis du har muligheter for å prøve disken på en annen maskin så får du vite det. Edit: skrivefeil Endret 10. april 2007 av vidaremil Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Jeg har kjøpt meg min første SATA disk, også min første over 80GB. Disken er en WD3200 på 320GB, jeg bruker et PCI SATA kort (Promise SATAII 150 TX2). Etter et par forsøk med feilmelding om at formateringen ikke kunne fullføre (både skikkelig og quick format) flyttet jeg hele greia over i en annen maskin og forsøker. Her stopper den bare på 21%, men ingen feilmelding (begge OS er WinXP SP2). Forsøker nå med en partisjon på 100GB, denne har stått på i ca 1 døgn nå og ser ut til å ha stoppet på 62%. Kan jeg ha gjort noe feil med installasjon av disken? Kontrolleren har den siste driveren fra nettet. Tyder dette på en defekt disk? 8347994[/snapback] Dette er diskfeil. Du kan prøve å redde den med en "Low level format"-utility, men mest sannsynlig må disken inn til WD for ombytting. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Prøv DLG Diagnostic. Link her: http://www.ultimatebootcd.com/ Lenke til kommentar
