Linksys WMP54G Lagspikes eller dårlig ping?
Har et Linksys WMP54G kort, og har testa med noen drivere, men ikke firmware.
Problemet er At det varrierer på lagspikes eller dårlig ping.Har prøvd windos sin styre ting og den som følgt med kortet. :mad:
Å laste ned driver og sånt kan jeg faktiskt maxe ut linjen vi har men å spille spill over nett eller bruke ts ,ventrilo og slikt kan være et mareritt. :thumbdown:
Har hatt i grunn samma problemet på 3 routere nå, en litt gammal 3com,en netgear(brukes der jeg bor nå) og i påsken prøvde jeg å koble meg opp på en linksys.
Syignal styrken kan ligge på max og duppe neddom 3 strek i noen sec men har laggspikes eller timeouts på spill uavhengig av det.
Noen tips eller guider til å fikse dette? Eller bare kjøpe et annent kort.
Har samma Wlan kort som deg, har aldri opplevd det du sier her. kan også si at jeg har deaktivert Windows zero configuration.
I tillegg bruker jeg en Linksysn WRT54G router med hyper WRT programvare, og det funker bra.
8355812[/snapback]
Så du bruker linksys sin for å koble deg på nettverket? Da får jeg størst lagspikes og stabilt nett ellers.
Kunne tru det var routeren men når den ikke virka mot lignene router du også bruker blir jeg skeptisk.Men hvorfor sinalet dropper ned mend gjenve mellomrom er litt mystisk,spilte på nett i går og det gikk dritt.Men er sikker på noen lasta masse
altså, om du får 27ms til ruteren din så er det noe galt... Det er altfor mye.
Da kan du tenke deg hvor galt det blir når du får 1200ms senere.....
Prøv tipsene i siggen til han over. Prøv dernest å bruk KUN windows sin (avinstaller alt annet) til slutt bruker du KUN linksys sin.
Hva gir best resultat? Fungerte noe av det tilfredsstillende?
Kanalen er sjekket mot naboenes nett og er ikke i konflikt.
Mmen kan kansje sette den til 1 visst det er bedre.
Nå bruker jeg bare windows sin...
Når jeg brukte lynksysn da fikk jeg mye lavere ping men syke spikes
Endret av Tdnoz
Er ikke sikker om de andre er like plaget som meg, men den var like syk når jeg testa mot en linksys router.
Skal reinstallere win igjen snart så skal alt legges inn. Da vil det verke super i en uke før d går tilbake til det samma gamle
Trojaner tviler jeg har, men man vet ikke.(bruker nod32)Til tider er det masse trafikk, selv om jeg sier at nedlasting skal foregå på natten.
Er ganske rart, men en ting jeg har glemt å si :blush: Er at Anntenne pluggen på wifi kortet et knekt, men kortet var like ille FØR dette.MEn det er fullkontakt og signalet er bra,Noe jeg kan tro er at det kan være mere støy som kommer inn.
Den dann av da jeg tok kortet fra en pc og til en annen, og hvordan den løsnet er jeg usikker på da jeg var veldig forsiktig og har ikke giddet å å ringe netshop.Men Håper jeg kan få et nytt.
Endret av Tdnoz
Ser ut til at du kun har endel variabel ping nå, ikke de store spikene på 1000ms.
Det behøver ikke å være wlan som forstyrrer. Det kan like gjerne være en trådløs telefon eller annet. Prøv å bytt kanal noen ganger og se om resultatet endrer seg.
Pass også på at du ikke kjører mye trafikk når du pinger routeren.
Jeg har en mistanke om at du har dårlig signalstyrke og at det sammen med interferens gir deg dårlig forbindelse...
8372146[/snapback]
Husk at du bør ha minst 3 kanaler unna neste opptatte kanal. Hvis naboen kjører på kanal 6 bør du da velge kanal 2 eller 10.
8372247[/snapback]
Ok skal prøve å bytte kanal,Men signalstyrken er på mellom (5 (max) og 3 og 4 i i ca 1 sec)
Så vidt jeg vet er det bare det som er trådløst i huset, er det mulig at mobilene forstyrrer? eller elementer i nabolaget?
Finnes det gratis programmer som kan sjekke hva den enkelte bruker av linjen? enten på ip eller mac nummer.
Wifi routeren gir ikke noe spessifikt
BTW: Noen ting jeg kan slå av eller på på routeren eller i driveren til wifi kortet mitt for å øke stabilitet?
Endret av Tdnoz
