CS laggger
Først kan du gå i windows>høyreklikke>innstillinger>avansert>grafikkortet>opengl innstillinger>vertikal sync>alltid av.
Dette gjør at du kan spille cs med mer enn 60 fps.
rate 10000
cl_updaterate 20
cl_cmdrate 40
Prøv disse basis innstillingene så kan du justere etterhvert.Det finnes sikkert masse guider der ute hvor du kan lese deg til hva du skal gjøre.
En ting du burde ha fremme i starten er net_graph 3, linjene som er der skal være mest mulig stabile og mest mulig grønne.Dette justerer du med disse 3 kommandoene(rate,cl_update-og cl_cmdrate)
For å skru av net_graph 3 tar du bare et 0 tall istedet for 3.
Du kan også skrive fps_max 101, hl-motoren støtter ikke mer enn 99, men har alltid brukt 101 selv.
Alt dette gjør du i konsoll når du har joinet et game i cs.Dette blir lagret i configen så du trenger bare gjøre det en gang.Konsollknappen er over Tab knappen.
Når det gjelder ping på 3-400 er det altfor mye, last ned og installer all seeing eye:http://www.udpsoft.com/eye/
Dette er et program som finner servere her i Norge eller Sverige, hvor du måtte ønske m.a.o.Disse kan sorteres under ping igjen.Finnes nok av servere med ping mellom 20-50 her i Norge.Når du har funnet serverne dine, kan disse legges i favoritter, deretter tar scanningen 1 sekund så er du i gang med spilling.
