Verolin Skrevet 9. april 2007 Del Skrevet 9. april 2007 som sagt i tittelen, så vill ikke pcen starte. Etter at jeg kom hjem fra tg satte jeg opp pcen og monterte alle kabler osv.. når jeg nå skal starte pcen piper den bare. (svært lav konstant piping). Lenke til kommentar
opresterud Skrevet 9. april 2007 Del Skrevet 9. april 2007 som sagt i tittelen, så vill ikke pcen starte. Etter at jeg kom hjem fra tg satte jeg opp pcen og monterte alle kabler osv.. når jeg nå skal starte pcen piper den bare. (svært lav konstant piping). 8344075[/snapback] Sjekka at ikke noe har løsnet inni kabinettet...? Dytt på alt av kabler og kort. Skjermkort kan typisk være utsatt under transport, samme med CPU kjøler hvis du har av den tyngre sorten (som kan løsne, og så evt. komme borti noe annet, samt sørge for at CPU'en går varm). Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 9. april 2007 Del Skrevet 9. april 2007 Er vel noe som har fått seg et smell da. Har du noen annen informasjon å meddele? Utifra det du sier er det egentlig umulig å si hva som er galt - det eneste jeg kan anbefale deg er å demontere hele driten, for så og sette sammen kun de mest vitale komponentene og derretter starte maskinen. Hvis alt funker fortsetter du med å koble til et og et av de resterende komponentene, helt til noe eventuelt krasjer igjen - for å filtrere ut et eventuelt skaded komponent. Med dette sagt, kan det godt hende at problemet ditt ligger et helt annet sted. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 9. april 2007 Del Skrevet 9. april 2007 Kontinuerlig piping tyder på problem med minne eller skjermkort. Prøv å ta ut skjermkort og RAM og sett det inn igjen. Hvis det ikke hjelper, prøv med annet skjermkort og minne. Lenke til kommentar
Verolin Skrevet 9. april 2007 Forfatter Del Skrevet 9. april 2007 tror egentlig det er strømforsyninga som er gåen. skal sjekke alle kabler nå Lenke til kommentar
wil Skrevet 9. april 2007 Del Skrevet 9. april 2007 Jeg satt bare å venta på det at en PC ikke skulle starte etter The Gathering. Det bruker å være slik tydligvis etter store Lan Partyer. Lenke til kommentar
