Skogslik Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Hei. Nå ser det ut som skjermkortet mitt har begynt og streike her. Når eg skulle skru på pcn i dag så kommer det ikkje noe bilde på skjermen, lyset rundt på knappen bare blinker og skjermen er svart. Eg prøvde så og ta opp skjermen og prøve denn på en annen pc og der virket det som det skulle. Ser ut som om ingen av utgangene på skjermkortet virker, prøvde S-video utgangen og koblet til tv men intet bilde. viften gåt rundt på skjermkortet. Så kan dette vere tilfelle? og kan det eventuelt fikses av repratører? og ellers, viss det skulle være ødlagt, vor lenge varer garantien? Er ganske fortvilet her så håper på svar Lenke til kommentar
weebl Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 garrantien på skjermkort er som oftest på et eller tre år. og det kan nok ikke fikses nei. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Garantien settes av produsenten, og varierer fra produkt til produkt. Det som er viktig å forholde seg til er REKLAMASJONS-retten, den bestemmes av norsk lov. På skjermkort er dette 2 eller 5 år (er ikke sikker). Lenke til kommentar
MrBirken Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Ta ut skjermkortet og inn igjen, kan vere at det ikkje er skikkelig i ! Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Det med at lyset i på knappen blinker, virker som om maskinen har gått i dvalemodus....... Prøvd å dra ut strømmen og la den stå uten en stund, evnt resette cmos? Lenke til kommentar
Lasso_WH Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 (endret) har hatt problem med skjermkortet selv (det trodde jeg).. Jeg har opplevd at pc'en har kjørt utenom skjermen. jeg tror jeg har gått gjennom alt som er å gå igjennom Her er ting du kan gjøre (noen muligheter er vansklig å teste selv): #1: ta ut minne brikkene (hvis du har fler, og sett inn 1 av dem i slot 1). Hvis skjermen funker da, er et av minnebrikkene defekt. #2: skifte cpu. noen ganger kjører vifter og alt selvom cpu'en er defekt hvis du kan.. prøv med en annen cpu. #3: resette cmos (ccmos). dette kan gjøres på 2 forskjellige måter ettersom hvordan motherboardet er (husk å dra ut spenningen). 1. Ta ut batteriet vente 5-10sec og ta batteriet inn igjen. 2. Sette jumpern (3pin) i clear 5-10sec og sette tilbake i normal. #4: sette i et annen skjermkort (hvis kortet har PCI express, må det kortet du setter i også være PCI express) hvis skjermen funker da, er skjermkortet defekt. #5: sjekke om ikke skjermkortet er full av støv, her anbefales støvsuger til fjerning. #6: sjekke at alt strøm-pins sitter som de skal. hvis ikke.. ta i pinsene. #7: ta ut alle komponenter og ta dem inn igjen. dette funker noen ganger, men sjensen er liten. Hvis skjermkortet er defekt er det ikke anbefalt å få en reparatør til å fikse. siden timelønnen deres er 600kr timen for reparasjon. Lønner seg som oftest å kjøpe et nytt hvis det skal være noe. Endret 10. april 2007 av Lasso_WH Lenke til kommentar
