GTX 8800 TEMP
Vannkjølt ligger kortet mitt på 45c med lav viftehastighet på radiatoren og normal RPM på pumpa. Full load er 51c~.
Før jeg installerte vannkjølingsblokka på min 8800GTX målte jeg egentlig aldri temperaturen på kortet med stock kjøling - men kjøleribba var latterlig heit å ta på, så de ligger vel ganske høyt som standard.
Bare lurte på hva andre med GTX kort ligger på temp i IDLE...
Jeg ligger på 70 - 80 noe som jeg synes er høyt?
Bruker Rivatuner til og måle med.
8342054[/snapback]
Det er noen av kortene i 8800 serien som er slik desverre. Har selvt et GTS 320 som idler på rundt 70, og sniker seg tett opp under 80 m/load. Jeg har opplevd et par ganger, etter lengre tids spilling, at temperaturene har falt til henholdvis 45 og 52 grader. Om dette bare er en målefeil, eller noe annet, har jeg ingen idé om :/
Samme her. mitt 320 gts idler på 60/65 men etter en time med TDU ligger det jevnt på 85 grader. Setter opp vifta til 70/80% i ntune så går det fint støy og varme messig.Da snakker vi om rundt 75 max(etter flere timer med TDU)
