Få ned temp på cpu'n. Hva skal jeg kjøpe å gjøre ?
Er ute etter å få ned cpu'n en del grader. Så jeg lurer på noen ting.
Hva skal jeg bruke ? Er ikke så veldig intresert å kjøpe ting som koster mer enn 3000,- og som ikke er så ekstremt komplisert.
- Jeg har allerede en Zalman Reserator1 liggende, er det mulig å bruke tanken, eller er det lurt å legge den på hyllen, å kjøpe nytt ?
Jeg kjører nå Noctua NH-U12, ligger på 40 grader full load med 6600 core2 duo klokket til 3.7 ghz. kjører stabilt.
Det som jeg er ute etter, er å klokket mer, men tempraturen stopper meg, så jeg vill få den ned.
- Skal jeg bare kjøpe en ny cpu blokk? har sett litt på denne http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...75T&mcat=14s393
vill denne senke tempraturen. Eller er det noe som er bedre?
Beklager rotete satt opp, men bare spør meg vist det er noe som er uklart.
Endret av abbath_immortal
Du kan hvertfall ikke bruke peltierelement sammen med Reserator. Da må/bør du ha en aktiv radiator.
8342160[/snapback]
Ja :ermm: fikk vertfall svart på litt.
Men er den cpu kjøleren noe bra, noen som har testet den ? hva ble resultatet ? hva må jeg ha til den blokken får det skal bli bra
For å få den blokken til å fungere bra bør du ha en god og kraftig pumpe og en god tripleradiator.
Peltieret utvikler som sagt varme påd en ene siden og kulde på den andre, jo mer av varmen du får fraktet vekk fra peltier elementet, jo kaldere blir det på den andre siden.
En swiftech MCP355(Laing fra vcore.dk) og en thermochill pa120.3 radiator ville nok vært gode valg sammen med den blokken du linker til.
Mvh.
Mvh.
8342942[/snapback]
Hvor mye vill tempraturen ligge på sånn ca ?
Og får jeg kjøpt de komponenten innen norges grensen, eller noe som ligner å gir samme effekten ? vill helst innen norges grensen
å Tank ? hvilken skal jeg velge ?
Er jo ikke noe stress å kjøpe fra utlandet.
Vil tippe at du kan komme helt ned i en -10 grader, med triplerad med gode vifter, og en pumpe som sølger for flow.
8343197[/snapback]
OK takk :)
Men kansje jeg er veldig storkrav nå.
Men kan du gi meg link til de tingen jeg trenger? hadde vert topp :D
Pumpe
Radiator
Slange
T-Line
Fillport (evt tank istedenfor).
Cpu-blokk.
Nipler(om det ikke medfølger, se produsentetns hjemmeside).
Destillert vann og frostveske - Biltema
Se sidene http://www.frozencpu.com www.microplex.no og www.vcore.dk
Vil anbefale deg en Thermochill PA120.3 radiator, laing dcc utra pumpe og en eller annen type slange du synes ser allright ut fra vcore. Om du skal ha tank, eller T-Line og fillport velger du selv.
