Ping?
Hva er ping . når jeg går in på internett for å spille mot folk står det at jeg har null ping, og da får jeg ikke spillt, jeg har en brennmur som jeg ikke får skrudd av for da virker ikke internett. er det brannmuren som gjør at jeg ikke har no ping svar fort.
ping er - så vidt jeg har fått med meg - en betegnelse for hvor lang tid det tar før informasjonen du har bedt om når maskinen din.
for å ta et konkret eksempel som er lett å kjenne seg igjen i for mange, CS: har du en ping på 40 vil det si at du ligger 40 millisekunder etter virkelig tid.
det er nok usansynlig at brannmuren din har noe å gjøre med at du IKKE har ping, det er nok noe annet snodig... i det hele tatt merkelig at det står det, for ping er stort sett overalt på nettet...
slå meg i hodet med noe hardt hvis alt jeg sier nå er bare bull...
Det du kan sjekke, er om portene som trengs for spillene er åpne i brannmuren. Den "pingen" som du ikke har, er nok på de portene. Så lenge du ser verden utenfor maskina di, vil du ha ping. Dersom brannmuren ikke er satt opp til å hindre ping - noe jeg finner SVÆRT usannsynlig.
Hvis du vil sjekke om du kan pinge ut, så kan du åpne Command Promt eller et DOS vindu, og skrive:
Code:
ping telenor.no
Hvis resultatet er dette, så har brannmuren blokkert ping:
Code:
C:>ping telenor.no
Pinging telenor.no [148.122.210.22] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 148.122.210.22:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Hvis resultatet er omtrent slik, så er ikke ping blokkert i brannmuren:
Code:
C:>ping telenor.no
Reply from 148.122.210.22: bytes=32 time=16ms TTL=246
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 16ms, Maximum = 16ms, Average = 16ms
Pass på å sjekke at domenet du pinger er oppe (at du kan gå dit med en browser), ellers vil du ikke få svar på ping uansett.
