Er dette en grei pc til ca 4000kr?
Har en venn som skal ha ny pc. Har satt sammen dette til han fra psdata.no:
CC Powercable Standard 1.8m 31,-
Aopen Case Midi ATX Tower 300W P4 Blue USB/Audio Ready, HQ48PRO-A 599,-
Samsung CD-RW 48X/12X/48X ATAPI Internal Bulk With Software, SW248BE 445,-
TRANSCEND 256MB PC-266 DDR Orginal Memory, 256MB PC-266/ORG 585,-
AMD CPU Athlon XP 1800 1.53GHz Socket A 266FSB Tray, AX1800DMT3C 585,-
GLACIAL Cooling Fan Socket A/370 All PIII/Celeron AMD Up-To 1.97GHz Low Noise 25dB 149,-
SAMSUNG Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" 135,-
IBM Harddisk 40.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" Deskstar 120GXP 749,-
LABTEC Keyboard Norwegian PS/2 Retail 85,-
LABTEC Wheel Mouse PS/2 85,-
CREATIVE Speaker SBS230 2+0 White Box Black 85,-
Asus Mainboard Socket-A nForce220 MicroATX LAN Audio VGA DDR, A7N266-VM LAN 698,-
Totalt 4231,-
Er dette en grei pc til prisen? Vil han merke stor forskjel om han går ned til en AMD Duron på 1,2GHz istede for den XP 1800en?
ser greit ut dette.
mine tips:
ikke kjøp duron
legg til par hundrelapper og kjøp western d. 80GB hdd
edit: og lyden på hovedkortet fortjener betydelig bedre høytalere.
hvis kompisen din har musikkanlegg i samme rommet som pcen er det mye bedre å koble til dette
[ Denne Melding var redigert av: heraldo på 2002-12-17 16:20 ]
Ville nok byttet ut den der IBM hardisken ...
IMB hardisker er søppel :sad:
Ellers ville ikke kjøpt ett microATX hovedkort men godt får ett "vanlig" da det innebygde grafikkortet er no dritt..
legg heller ut ett par hundringser ekstra og kjøp dette:
Asus A7V266-C Hovedkort Socket A DDR
VIAKT266A, ATA/133, ATX, Lyd til 650,-
http://www.flexi-data.no/
Sapphire Radeon 8500LE 64MB DDR til 714,- [flexidata]
og denne rambrikka:
DDR-DIMM PC2100 256MB DDR CL2.5 483,-
En del av pengene du legge ut på ett skikkelig grafikkort spare du kjapt innn igjen ved og bytte ut toweret til dette:
Q-Tec Midi tower ATX 6021CMD, Silver 333,-
og blir dette får dyrt bytte du bare CPU til denne:
AMD Duron 1.2 GHz OEM (200 MHz bus) 355,-
Dermed vil du ha en maskin som er 3X raskere til spill :wink:
PS: microATX er "jentemaskin" for jentene som IKKE like å spille :wink:
[ Denne Melding var redigert av: QTC på 2002-12-17 16:55 ]
jeg ville byttet hk. Det hk'et der er ikke et nForce2 hovedkort, hvis du tror det. Kjøp et MSI KT3 ultra 2 til 775,- og et bra skjermkort. Eventuelt et hk basert på nForce2... Da har du et mye mer fremtidsrettet system, samtidig som raskere..
EDIT: så ikke at han ikke hadde skjermkort der :grin:
Hvis du i tillegg kjøper PC2700 DDR ram, er du klar for en billig oppgradering til Barton når den tid kommer :smile:
_________________
- Ikke undervurder min manglende kompetanse, :grin: og få noreg ut av Norge!
[ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-12-17 16:32 ]
Grunnen til at jeg valgte det hovedkortet er at han har tatt utganspunkt i 3000 kroners pcen til psdata og derfor vil han ha den så billig som mulig. Og hvis han vil ha nytt skjermkort er det jo en ledig agp sokkel så han kan oppgradere og i tilegg er det nye innebygd. Er et Aopen MK77M noe bedre da? Vet at ingen av de er nforce 2 men er eneren så veldig dårlig? Pcen må ikke bli noe dyrere enn den er nå.
trondbue, hovedkortet du har valgt ( og som jeg har) er veldig bra hk, ultrastabilt.
det holder lenge, han kan sette inn agp kort siden hvis han vil
det med harddisk bør du vurdere (bytte til western eller samsung 80gb, dobbel plass, 200-300 mer)
_________________
A7N266-VM/XP1600/TwinMOS 512MB CL2
Hercules 3D Prophet FDX8500LE 64MB
LITE-ON CDRW LTR-40125S
[ Denne Melding var redigert av: heraldo på 2002-12-17 16:48 ]
PC til 4000,-? Da ville jeg heller venta å spart litt til for så å kjøpe en mye bedre maskin. En duron 1.2GHz er jo ikke akkurat "bra" men den funker.
Ville heller godt får XP1800+ og venta til du fikk mer kæsh og kjøpe ett Gf4 Ti4200 kort.. =/ Hva skal han bruke pcen til da? CS? Tilogmed det gamle GF2MX kortet mitt hakka i CS, så jeg tror vell neppe ett integrert skjermkort vil gjøre nytten til så veldig mye annet enn kontorarbeid..
mener JEG værtfall! :razz:
Han sitter nå på en Pentium 200MMX 32MB sd ram 8MB dritt skjermkort 2,5GB hd og 8x cdrom og ønsker seg noe han kan spille noe litt bedre på. Nekter å tro at geforce 2 mx 200 hakker i cs på den maskinen der. Har det selv i en pentium 2 350MHz og her går det flytende. Brukte selv et geforce 2 mx 200 i min maskin som du ser i signaturen i over 2 måneder og der spilte jeg flytende Mafia. Så det duger til noe.
Er det noen forskjeld på micro ATX og ATX med ytelse? Hvis han skal ha et ATX hovedkort må han betale en del mer for den siden han da må kjøpe skjermkort i tilegg. Tror kanskje han ville hatt den før den 27. desember siden han skal på dataparty da og hvis han bestiller fra psdata tar det maks 3 dager før han har det hvis de har tingene på lager.
