Deler skjermkortet minne med rammen på Asus A7N266-VM?
trondbue
Ja det sluker 32Mb av minnet ditt. Og det funker vel ca som en GF2MX400 såvidt jeg vet? På A7N266-E blir det påstått at det funker som en teoretisk GF2MX600 men det er pga dual-channel minnekontrollerne. A7N266-VM har ikke det så det blir nok litt hemmet av det i visse situasjoner.
Enig med heraldo: ja og ja.
Minnebåndbredde ved singel channel: 64bit DDR 133MHz = 2.1Gbyte/s delt med system-minet
Minnebåndbredde ved dual channel: 128bit DDR 133MHz = 4.3Gbyte/s delt med system-minet
Minnebåndbredde til Geforce2 MX200: 64bit SDR 166MHz = 1.3Gbyte/s
Minnebåndbredde til Geforce2 MX400: 64bit DDR 166MHz = 2.7Gbyte/s
[ Denne Melding var redigert av: Simen1 på 2002-12-18 11:57 ]
  • 1 måned senere...
sitter med et sånt skjermkort selv og det holder fint til de nevnte spillene utenom unreal tournament som den sliter litt med.. :roll: jeg kan spille unreal på 640*480 med de laveste instillingene. Om du spiller en del eller vet du kommer til å gjøre det kan det være greit med et annet skjermort som eks. daytona ti 4200 (som er på tilbud på telebutikken 1326,- www.telebutikken.no )
Tenkte å sette sammen en PC med det HK'et og en AMD XP2000+ og 256 eller 512 PC2700 DDR SD-RAM. Skal nok fungere som fjell.
Jeg har et slikt hovedkort og har satt sammen to andre PCer med slike også. Når det gjelder minne, så er holder det med PC2100, noe raskere blir ikke utnyttet...
Se også etter tråden hvor man kan lodde om en pinne på kortet, så kan du stille multiplieren osv. i bios. Pr default, så må du sette dette med jumpere. Jeg har prøvd trikset, og det virket helt supert.
