Får ikke skrevet passord (Kubuntu)
Jeg har installert Kubuntu og lastet ned vnc-4_1_2-x86_linux.tar.gz. Jeg prøver å installere og såvidt jeg forstår så må jeg første skrive sudo og deretter en kommando. Når jeg skriver Sudo blir jeg bedt om passord, men jeg får ikke skrivet passord fordi tastaturet da slutter å virke! Det skriver rett og slett ikke?
Hva skjer? :mad:
(Helt fersk Linux-bruker, må ha alt med teskje!)
Passordet blir registrert, det vises bare ikke, av sikkerhetsmessige årsaker.
8338710[/snapback]
Hva er galt med *****, slik at man kan se at man skriver??
Vell, nå har jeg kanskje kommet et skritt videre!
Takk for svar! :)
Endret av PelleP
Det kan ha noe med at det da blir lettere å finne ut hvor mange tegn passordet inneholder. Dette er bare ren gjetting fra min side, men jeg synes det er helt greit slik det er nå. Det skulle stått en liten notis angående dette, når en åpner terminalen. Begynner å bli en del nybegynnere som har spurt om dette før.
Jepp, mener det er mulig å skifte dette, men husker ikke hvor.
Trådstarter: Du sitter nå på en meget populær distro med pakkestyring. Det betyr at du normalt sett ikke skal laste ned .tar.gz-filer fra nettet. Dette er både tungvindt og krever at du gjør om tekstfilene til maskinkode ved å kompilere de.
Finn heller Adept i menyene. Dette programmet tar vare på alle programma på systemet ditt, og sørger for at de er oppdatert til ei hver tid. Fra adept kan du enkelt installere vnc ved å søke etter vnc, krysse av og trykke "bruk" eller liknende.
8338927[/snapback]
For all del, bare man vet det så er det greit! :)
Synd bare at det er så mange små hemligheter man må finne ut av før man kan få til den enkleste ting! Installasjonen er jo det enkleste. Så langt har jeg kommet før, men deretter møter jeg veggen hver gang. Denne gangen skal jeg imidlertid ikke gi meg så lett! :mad:
Det blir dumt å si at man ikke skal installere fra kildekode, fordi distribusjonen har en pakkestyrer. Ønsker man å kompilere programmer fra kildekoden, gjør man nøyaktig det. Det er så klart en del tregere å installere på denne måten, men til gjengjeld får du optimalisert ytelse, da prosessoren lettere kan håndtere programmet, rett og slett fordi applikasjonen er kompilert for akkurat din prosessor.
8339006[/snapback]
En nybegynner bør først og fremst sette seg inn i systemet, og bruke de verktøya som finnes der. Å installere fra kildekode er tungvindt, og vil i de aller, aller fleste tilfeller ikke gi nevneverdig mer ytelse.
Nå skal jeg ikke stoppe han fra å gjøre det the hard way (dette vil uansett kreve installasjon av build-essentials fra pakkestyreren, ergo er han like langt), men da er kanskje noen andre distroer et bedre valg? Jeg venta iallefall noen måneder før jeg prøvde meg på kompilering av pakker sjøl.
8338958[/snapback]
Jeg prøvde det først, men syntest ikke det var så greit det heller. Ble litt usikker på om Kubuntu støttet rpm-filen.
Det er mulig at jeg klarte å installere det fra konsolen - i hvert fall ble noen av filene kopiert, men jeg klarer ikke å finne VNC blandt programmene.
Endret av PelleP
Og for å glatte ut eventuelle misforståelser så bruker Kubuntu, som trådstarter kjører, også .deb-pakker fordi Kubuntu er laget basert på Ubuntu som igjen er basert på Debian.
PelleP: Når du bruker en pakkehåndterer (f.eks. Adept i KDE) skal du egnetlig ikke trenge å laste ned pakker (.deb, .rpm, .tgz e.l) ved å surfe rundt på websiden til programmet så lenge programmet du søker finnes i en av de såkalte repository-ene (=servere med mange ferdige progampakker) du har aktivert. Det er måten man må bruke i Windows, fordi det ikke finnes noen felles program-/pakkehåndterer. Med en snill GNU/Linux-distro som f.eks. Kubuntu skal dette kun være nødvendig dersom du etterlyser f.eks. en spesifikk versjon av et program, men til vanlig vil pakkehåndtereren finne alle pakkene for deg. Du finner pakkehåndtereren (progammet du bruker for å installere, oppdatere eller fjerne progammer) din her: K-menyen -> System -> Pakkehåndterer (Adept)
Utforsk menyene i Adept og se om du kan aktivere de pakkeserverne som heter "universe" og "multiverse" (velg alle som er foreslått der, unntatt CD-ROM e.l.), for da får du litt større utvalg av pakker (programmer). Muligens er dette nødvendig for at du skal finne den pakken som heter vlc der.
Endret av kommers
8339054[/snapback]
Hva om det ikke finnes en binærpakke for den applikasjonen du ønsker å installere? Da kan det være kjekt å vite hvordan en kompilerer den selv. Det er dessuten ikke så vanskelig at det gjør noe. Er for øvrig enig med deg i at en først bør tilegne seg basiskunnskaper om oppsettet en kjører. Det du sier om at en ikke vil få noen nevnverdig optimalisert ytelse, vil jeg si er halvt korrekt. Kompilerer du applikasjoner som krever store ressurser, så vil du i de fleste tilfeller merke at prosessoren din arbeider mye bedre opp i mot applikasjonen. Dette har jeg selv erfart, så det er ikke bullshit.
...PelleP: Når du bruker en pakkehåndterer (f.eks. Adept i KDE) skal du egnetlig ikke trenge å laste ned pakker (.deb, .rpm, .tgz e.l) ved å surfe rundt på websiden til programmet så lenge programmet du søker finnes i en av de såkalte repository-ene (=servere med mange ferdige progampakker) du har aktivert. Det er måten man må bruke i Windows, fordi det ikke finnes noen felles program-/pakkehåndterer. Med en snill GNU/Linux-distro som f.eks. Kubuntu skal dette kun være nødvendig dersom du etterlyser f.eks. en spesifikk versjon av et program, men til vanlig vil pakkehåndtereren finne alle pakkene for deg. Du finner pakkehåndtereren (progammet du bruker for å installere, oppdatere eller fjerne progammer) din her:  K-menyen -> System -> Pakkehåndterer (Adept)
8339343[/snapback]
gikk det opp et lys for meg! Jeg fant pakken VNC-common og installerte den. Jeg har også koblet meg til skrivebordet fra Windowsmskinen.
Problemet her var vell egentlig at det var for enkelt, jeg gorde det vanskeligere enn det trengte å være!
Men dere får nok høre fra meg igjen ganske snart! :D
Denne tråden har gjort meg en del klokere, takk til alle som gadd å svare!
