PSU kortslutta deluxe
Hallo.
PSU`en kortslutta istad og jeg har satt inn en ny en. men pc`n vil ikke skru seg på. kan noen hjelpe meg med hva som kan være galt? PSU en er helt ny 480w. det er 4 kabler som er koblet til. pin kabelen, en strøm til HD. en stor kabel til HK. og strømmen til CD-rommet. Tusen takk. (det kommer bare en pipelyd når jeg skrur på pc`n) pip-dobbelpip-pip.
Når en PSU slutter å virke.. så kan den i grunn gjøre skade på det den er kopplet på, i dette tilfelle et hovedkort..
Det kan ha kommet ac ut på hk, det kan ha kommet uønsket høy spenning et lite øyeblikk.. nok til å ha skadet kortet... men gjør som det er foreslått alerede.. sjekk hva "feilmeldingen" fra hovedkortet er først !
HK-leden lyser grønt og alle vifter går rundt.
Jeg sjekket "AMI BIOS Beep codes" og min feilmelding ser ikke ut til å stå der.
Det er 2 det står imellom -
-Two continuous beeps followed by two short beeps. -Floppy controller failure.
-Two continuous beeps followed by four short beeps. -Hardware component failure.
Ingen av dem passer egentlig til lyden jeg hører.
Det er mer "One beep followed by two short beeps"
Smalt det i Strømforsyninga eller? :p. Du kan være heldig (Som jeg var for et par år siden) når jeg kortslutta min gamle Strømfrosyning. Det var en bZerk 500 watt. Hadde tydligvis kobla litt feil og Det smalt og det kom vel blått lys når jeg trykka på Powerknappen bakpå Strømforsyninga. Fikk hjelp av faren min og vi fikk i gang PC`en, med bZerk Strømforsyninga. Husker ikke hvordan vi fikk den i gang, men jeg hadde kortslutta et par eller noen Neonlys inni der tror jeg. Den strømforsyninga fungerer fremdeles i dag. Riktignok har jeg den ikke i min nåværende Hovedmaskin da :p.
Ingen ting annet i maskina tok kvelden når jeg kortslutta Strømforsyinga den gangen.
8338414[/snapback]
Mulig du kun kortsluttet en av railene. Det har jeg også gjort skjønner du :cry:
