Oppnår ikke hastighet nok til stream (WLAN) [LØST]
Jeg har problemer med å streame fra dreamboxen via nettverket til min pc. Streamingen kan holde seg i kanskje 2 sekunder så blir det pause.
Opsettet fra dreambox til min pc er
Dreambox kablet (10-100) ->Di 624+ -> trådløst 48-64Mbit/s -> min pc
Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å få streamet dreambox-videoer. Mistenker instillinger på D-Link så her er et bilde som viser instillingene:
Så nå håper jeg at det er en liten instilling som burde vært fikset på og at det ikke er for liten kapasitet på kortet. Ingen annen trafikk er på nettet en dreambox og nett
Endret av Thor.
Jeg streamer det som blir vist på tv-skjermen på en måte. Dreambox er en linux-basert parabol-tuner som lar meg streame tv-kanaler via nettverket.
Jeg vet ikke om info om streamingen med det er samme videokvalitet som nrk er nå på parabol
Lav hastighet til tilbyder? Hva mener du? At det er Dreamboxen?
Dreamboxen har klart å streame slik før, nå er jeg alene med en ip-telefon, to pc-er og en dreambox på nettverket. Pc-2 blir såvidt brukt på nett/nettverk og telefonen er ikke ibruk.
Så vidt jeg har forstått så streamer du en tvkanal fra nettet stemmer dette? Da er det mulig at koblingen til denne tilbyderen ikke har den samme hastigheten som før, mulig en dns server er nede slik at den bruker en annen rute osv osv, poenget er at du ikke kan ha samme hastighet til en tilbyder hele tiden. Har det derimot fungert fint før, er nok dette bare ett forbigående problem.
Okei, skjønner. Vil, det er nok koblet til at enten klarer ikke dreambox'en levere nok hastighet eller f.eks. at routeren din ikke klarer å holde følge. Prøvd å skifte kanal på det trådløse? Kan være andre nettverk i nærheten på samme kanal som sperrer for deg.
Prøv å koble til med kabel, da finner du ut om det er den trådløse biten som ikke henger med, eller om feilen ligger et annet sted.
8339793[/snapback]
Ikke så mye vits i å prøve å forklare. Det du ikke får svar på her er ikke vits i å vite om streaming og dreambox. Og de er veldig hjelpsom http://digsat.net/wbb2/index.php
NB det var ikke meningen å bruke qote på mitt innlegg
Endret av joya
Hvis det er mye annen trafikk på det trådløse nettet kan de være årsaken.
På kablet nettverk er det lett å sette av riktig båndbredde til hver enhet fordi det på hver port på router/swicth bare kan koples en enhet. I trådløse nettverk kan mange kople seg til på den samme porten (den trådløse tilkoplingen). Hvis flere da spør om noe samtidig må noe vente. Dette problemet ble oppdaget når det ble vanlig med IP telefon og trådløse nettverk, derfor ble det laget en protokoll for dette (DMM tror jeg den heter). Denne går ut på å prioritere den trafikken som trenger det. Det krever at utstyret støtter denne protokollen.
Har ikke så mye erfaring ut over dette. Vet bare at streaming/realtime ikke er lett over trådløse nettverk, spesielt ikke når det er andre som deler WLANet.
Forsøk å slå av/kople fra alt som kan kommunisere over WLAN og prøv.
Big_jj, skal prøve men kan ikke gjøre det nå, den lengste tp-en er ute til lån.
Drittsekken: Jeg sørget for at minimalt med trafikk foregikk da jeg forsøkte å streame, det var vel msn, xfire og opera som stod og kjørte. (ingen aktivitet på noen av dem)
joya: Dreamboxen er en DM-7020-S som kjører "The gp", nyeste version. Jeg tror fattern ikke orker å prøve andre system siden han brukte tid på å sette jeg inn i the gp. og en av de første 7020-boksene tror jeg ikke den er. Jeg vet bare at den ble kjøpt på en nettside.
Takk for svar. Jeg tror jeg prøver lykken på sidene dere har nevnt :)
Vil bare føye til at skal du få skikkelig god streaming må/bør du opp i 100 mb
8340993[/snapback]
Når det har fungert tidligere så bør det fungere nå og.. Opsettet er identisk det da det fungerte bortsett fra instillingene i dlink
Kan det ha noe med at noen i nærheten har begynt å bruke samme kanal på et annet trådløst nettverk?
Vet ikke hvordan automatisk kanalvalg fungerer, men hvis noen andre (eks. nabo) bruker samme kanal vil dette påvirke sambandet ditt med at bare en sender på samme kanal kan være aktiv samtidig.
  • 1 måned senere...
