Stream Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Kaninen har vært på rundttur i stua i dag og har klart å spise av plastikken på ledningen til laptoppen - den har også tygd litt på ledningene inni (regner med at det er skjerming), men har ikke kommet gjennom et lag som ser ut som sølvpapir. Den stod tilkoblet da dette skjedde, så kaninen kan neppe ha fått støt, for det er gnagd omtrent 10 cm bortover ledningen. Vil det gå greit å ta på isolasjonstape der skaden er og fortsette å bruke ledningen, eller må ny strømadapter anskaffes? Kaninen har selvsagt spist på den delen av ledningen som sitter fast i adapteren og går til laptoppen, og ikke den avtagbare som går til støpselet... Lenke til kommentar
anietsoj Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Kan ikke skjønne hvordan det skulle skade dataen på noen måte. Så prøve kan du nok sikkert! Lenke til kommentar
Erlend0_o Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Så lenge du ikke ser kobberen er det greit. Lenke til kommentar
ebola950 Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 (endret) så lenge det er etter adapteret er det nok ok, da dette er lavspenning sida (15-24v ca.). om det hadde vært på 230v siden hadde nok den kaninen fått en overaskelse .. muligens sin siste overaskelse... så du får sikre kablene fra kaninen, eller kaninen fra kablene (i pvc rør muligens? (kablene altså )). Endret 9. april 2007 av ebola950 Lenke til kommentar
Stream Skrevet 9. april 2007 Forfatter Del Skrevet 9. april 2007 Ok, takk for svar. Sånn går det når man glemmer å stenge buret til kaninen før man drar bort. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 9. april 2007 Del Skrevet 9. april 2007 så lenge det er etter adapteret er det nok ok, da dette er lavspenning sida (15-24v ca.). 8336950[/snapback] Joda, men om det var på lavvoltssida kunne ein kortslutning ført til skader på PC-en, noko som heller ikkje er ønskeleg. Du må nesten ta ein vurdering sjølv, sånn som du har forklart det ville eg nok surra litt elektrikertape rundt og haldt kanina i bur. Lenke til kommentar
