Alt jeg tracer timer ut
Først og fremst er ikke dette noe problem i form av at jeg ikke kommer på nett eller den slags.
Det arter seg slik(tracert www.microsoft.com):
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Som dere ser så timer alle punktene, etter min egen gateway, ut. Dette skjer uansett hva jeg prøver å trace, det måtte seg være nasjonale servere som vg.no eller utenlandske som microsoft.com. Det hele blir ganske abstrakt da jeg kommer inn på alle disse serverne ved å bruke en nettleser.
Første som slo meg var at dette kunne være en eller annen form for DNS-problemer, men dette ble avkreftet da symptomene er de samme når jeg tracer de respektive domenenes IP.
Første del av årets påskenøtt. Med andre ord er dette kun episode én av mine merksnodige ping/tracert-problemer.
Stay tuned!
Mvh
AndersL
Ser ut til at routeren din stopper ICMP-forespørsler. Hvilken router er det du har?
Du kan jo teste samme forespørselen via denne online-tjenesten: http://visualroute.visualware.com/
8335407[/snapback]
Skal ikke ligge noen blokkeringer mot ICMP-pakker i min router, med mindre det ligger som default.
Det virker heller ikke som et ICMP-problem(i hvert fall ikke i routeren) utifra hva jeg kan skjønne. Med mindre det er forskjell på ICMP-pakkene til henholdsvis "ping" og "tracert". Jeg får jo pinget alle servere, men ikke tracet dem.
Har en Netgear WPN824 version 2.
Pingen til min gateway er som normal og snitter på 0 ms.
Mvh
AndersL
Det ligger et type nummer i pakken som avgjør hva slags ICMP pakke det skal være.
Et nummer avgjør om det er ping,et annet nummer traceroute osv etter hva slags ICMP pakke det skal være.Type 8 er ping.Traceroute er 30.
Det går også å blokkere forskjellige typer ICMP forespørsler i Windows brannmur.
http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/cour.../icmp-code.html
Ser du at ruteren din stopper et ping request i brannmuren står det blocked ICMP type 8 i loggen.Mulig du må pinge eksternt for å få disse meldingene i loggen.
Endret av Knopfix
Flott innspill.
Enkleste måten jeg sjekket dette på var å ta vekk routeren og koble meg rett på et bridget modem. Symtomene er de samme fortsett fra punkt én, som er min lokale gateway, ikke er med i tracerouten.
Mvh
AndersL
Det eneste i mitt nettverk som er levert av ISP er et simpelt bridgemodem. Tror det er måte på hvilke innstillinger/konfigurasjoner som kan gjøres på denne. Og som sagt tidligere i tråden får jeg samme resultat på tracerouter, da jeg kobler direkte i den.
Selv heller jeg litt mot at det kan ligge noen blokkeringer mot ICMP-pakker ute på nettet et sted. Mulig at noden/routeren jeg er på er såpass overbelastet at den simpelthen ikke "rekker" å svare på mine tracerouter før dem timer ut.
Men er veldig i tvil om denne teorien.
Mvh
AndersL
Kan nok være at noden/routeren prioriterer WEB trafikk fremfor ICMP-forespørsler.
