CPU til socket 939
jan__
Skal kjøpe meg en ny CPU:
hovedkort: ASUS A8N-E
CPU nå: AMD Athlon 3000+
socket: 939
Hvilken CPU burde jeg kjøpe meg?
har kikket litt på Amd Athlon64 4000+ 1mb
men trenger noen anbefalinger av dere. evt hvor mye ytelse vil jeg få fra en 4000+ iforhold til 3000+
Du vil få den prosentvise økningen som følge av høyere MHz. Den ekstra Cachen har bare marginal betydning.
Du kan få en indikasjon på ytelsesforskjellen HER så kan du gføre deg opp en mening selv om det er noe poeng i å oppgradere.
Ville selv enten satset på oveklokking av CPUn du allerede har eller evt gått over til en dual core CPU om du liker å gjøre mye samtidig
Evt vurdert å gå over til en Core 2 Duo. Mener 939 prosessorene koster litt mer enn det smaker.
det blir 939 uansett.. trenger bare en anbefaling til hvem cpu jeg skal kjøpe.
jeg gjør ikke mye samtidig. spiller cs:s og sitter på ventrilo,xfire,mIRC samtdig.
Endret av jan__
Jeg tror jeg går for AMD Athlon64 4000+ fordi den har best pris og jeg føler at jeg ikke trenger 2 kjerner.
Men det jeg lurer på da denne er jo stock 2.4 GHz hvor mye kan jeg klokke den? min gamle 3000+ begynte bare å skru seg av osv når jeg satt den fra 1.8 til 2.2
Tror ikke noen kan svare akkurat hvor langt du kan klokke den CPUn , men 2,8GHz burde være innen rekkevidde. Avhenger da av hovedkort osv også. Og selvfølgelig om du har gjort alt rett når du klokket din gamle CPU (mulig den går lengre).
AMD skal ifølge ryktene kutte priser i morgen, men er usikker på om dette også gjelder 939 CPUr. Er vel hovedsaklig X2 AM2 det gjelder.
SHG har inne en Athlon64 3800+ 2,4GHz til 670 kr (varenummer: 320994). Er da bulk, så du trenger også kjøler om du ikke allerede har en.
Tror ikke du skal vente lenge på å kjøpe cpu, 939 forsvinner fort som rakkeren om dagen, det er snart bare opteron igjen etter det jeg kan se på webshopper.
Komplett selger IKKE 939 lenger på sine sider. Venice 3800 er det raskeste jeg finner som er på lager, tror ikke det kommer særlig mer inn heller så løp å kjøp asap.
men greia her er at jeg trenger ikke 2 kjerner, spiller cs:s . men det er det jeg gjør på dataen css,vt,xfire og når jeg ikke spiller msn,musikk. Så jeg trenger ikke 2 kjerner alt jeg trenger er 30-40 mer FPS gjennomsnittlig i HL2.
socket: 939
Men for pokker, skal du ha 30-40 fps mer MÅ du kjøpe kraftigere cpu, kjøp så hurtig som mulig, helst en X2 cpu,så lever systemet ditt litt lenger. Neste gang må du sikkert bytte ALT.
Endret av Ip dude
Hvis du greier å oppdrive en Opteron prosessor er det et veldig bra valg også. De er veldig overclockings vennlige. Er egentlig server prosessorer, så de er testa litt ekstra og er generelt litt bedre.
8340279[/snapback]
Må si meg enig her. Bytta nylig til en opteron 165, er klokka fra 1800 til 2250 nå, og vet den skal klare mer så snart jeg får ny ram. Bruker nå 4 brikker, noe som gjør at minnekontrolleren ikke klarer mer.
8338138[/snapback]
Du vil uansett ikke tape på å kjøpe en tokjerne cpu. Hvis du spiller nyere spill der du får benyttet begge kjernene, vil du få mye bedre ytelse. Min mening er at du vil angre senere på at du ikke kjøpte en tokjerne, hvis du ikke invisterer i en slik. Kjøp en opteron og klokk den langt, så har du to kjerner som er langt kjappere enn den ene kjernen til 4000+.
8338138[/snapback]
8341384[/snapback]
men skal jo klokke 4000+
