Pc'en logger på og av av seg selv
Har et "lite" problem med pc'en. Jeg har et rart program som heter Winlogon eller no lignende. også skulle jeg prøve og ta det vekk ved og ta vekk et kryss på Autoruns. Jeg tok vekk et kryss som var no påloggingsprogram eller no.
Og dermed så logger pc'en seg på også logger den seg av med en gang etter hverander.
Noen som har opplevd samme problem eller har noe svar på dette?
Gjennoprettning eller lignede?
Morten
Det funker ikke nei!
For når jeg skriver inn passordet så logger den på på vanlig måte. Bakgrunnen vises i 0,5sek også logger den av igjen :(
Fins det ingen måte og gjennoprette pc'en til et tidligere tispunkt uten og starte maskinen?
Endret av Morten92
Start den i safe mode (tapp på F8 tasten under oppstart )
Så kjører du autoruns pånytt og stiller winlogon tilbake til run.
8333979[/snapback]
Jeg starter sikkerhetsmodus ja, også skal je gbegynn eog trykke mange ganger etter hverdandre på F8 tasten hele siden under "loading" ell oppstart?
Du må ha tastet F8 rett føre xp load baren dukker opp.
Da skal du få en meny med bla SAFE Mode .
(velg safe mode without networking)
8334066[/snapback]
Det gjorde jeg, og da kan jeg logge på med administrator. Det gjorde jeg men jeg får liksom ikke logget inn!
Jeg skriver inn passord, det står den logger inn, også logger den ut med en eneste gang igjen..
Du har fjernet denne register keyen med autoruns:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\WinLogon
String : UserInit=C:\Windows\System32\userinit.exe
Uten userinit får du da aldri logget inn verken normal eller safe modus.
Eneste du kan gjøre uten repair eller reinstall er å kopiere tilbake registeret fra last backup til \Windows\System32\Config ved å bruke fremgangsmåten som er omtalt her :
http://support.microsoft.com/kb/307545
8334266[/snapback]
Stemmer, er den jeg har slettet eller sånn ja!
Har et lite problem til og, for jeg har mistet Xp cd'en min
Endret av Morten92
winlogon.exe er en windows-systemfil som har noe med pålogging og validering av windows å gjøre.. Å fjerne den ville være det samme som at du ikke har tastet inn serialkey til windows
8333797[/snapback]
Winlogon benyttes til pålogging på lokal maskin, ikke til validering av Windows.
