karakas Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Ett firma jeg jobber mot tenkte å oppgradere maskina og i samme slengen programvaren som styrer noen maskiner, men da de fant ut at den nye programvaren kostet over 80k valgte de å heller gå for en ny pc i denne omgang. Siden den gamle programvaren bare støtter win 98 så lurte jeg på om det finnes noen begrensninger i Windows 98 som gjør at følgende oppsett ikke vil virke: AMD Sempron 3000+ 1.6GHz Socket AM2, 256KB, BOXED m/vifte Varenr.: 320777 Lagerstatus: 42 på lager 350 350 Gigabyte GA-M55S-S3, nForce 550, ATX, Socket-AM2, GbLAN, DDR2, Firew, PCI-Ex16 Varenr.: 324367 Lagerstatus: 6 på lager 529 529 Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB 128Meg x 64, CL4, 533MHz, 240-pin Varenr.: 301111 Lagerstatus: 100+ på lager 379 379 Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2 16MB 7200RPM Varenr.: 329044 Lagerstatus: 1000+ på lager Har f.eks. Windows 98 støtte for Sata og ddr minne? Lenke til kommentar
Bergtora Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Jeg er usikker med det angående sata-drivere, men antar dette er avhengig av hovedkortprodusenten? Når det gjelder minne så kan det se ut som om det er mengden, og ikke typen som kan skape problemer, ref http://support.microsoft.com/kb/253912/no Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Du får ikke SATA på nforce 3/4XX/5XX til å virke som OS disk under W98/ME. Du må isåfall benytte PATA disk hvilket også blir et "problem" på nyere nForce kort da de kun har en IDE kontroller/kanal. Du må også sette opp biosen spesielt for W98/ME FØR install. APIC = off + at MPS versjon må settes til 1.1 Lenke til kommentar
karakas Skrevet 8. april 2007 Forfatter Del Skrevet 8. april 2007 ok, da blir det en IDE disk og 1 GB minne, så får vi se hvordan det går derfra Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Hender nok at du får problemer med drivere til integrert lan port også , så et innstikks kort PCI Ethernet kort med tilgjengelige w98 drivere kunne være lurt å ha i bakhånd. Hva med VGA , er det integrert på hovedkortet ? Jeg ville heller gått for f.eks et K8T800/K8M800 Via chipsett socket 754 For mye usikkert med et PCI-Express basert AM2 system for W98. F.eks et slikt ett: https://prisguiden.no/product.php?productId=28023 eller https://prisguiden.no/product.php?productId=39088 (integrert VGA) Via's 4In1 plattform drivere supporterer W98 . http://www.viaarena.com/default.aspx?PageI...atID=1120&Old=1 Sempron CPU for socket 754 er tilgjengelig overalt. Eks 754 3000+ Semperon (1.8ghz): https://prisguiden.no/product.php?productId=26987 PS! Disse anbefalingene er kun basert på at det ønskes å kjøre windows 98. Lenke til kommentar
