Hva er en coil?
gimme
En tennspole, eller coil, er en viktig del av en bensinmotor. Tennspolen er en likestrøms-transformator som omdanner batterispenningen på 5 eller 12 volt til omtrent 20-30 kilovolt. I de fleste trandisjonelle oppsett går det fra tennspolen en ledning til en fordeler, og derfra en pluggledning til hver av tennpluggene. Dersom tennspolen går i stykker, vil ikke tennpluggene gi gnist, og motoren vil stoppe. Det samme vil skje dersom tennspolen ikke får høy nok spenning, noe som ved oppstart vil skje dersom batteriet er dårlig eller utladet, og ved kjøring vil skje dersom dynamoen slutter å fungere.
En dieselmotor trenger ingen tennplugger, og derav heller ingen tennspole eller fordeler.
Kjelde: Wikipedia
Du kan sikkert skifte coilen, kva moped har du?
Vet ikke, aldri hatt det.. Brorsan hadde montert det engang, så antar det ikke er noe som helst slit.
Følger nok med en bruksanvisning, men husk : Aldri kjør over 50km/t og slå den på, da brenner den seg og fungerer dermed ikke lenger.
Hvis turtallsperra brenner seg så kjøper du masse trim da vettu :)
Kanskje fult ProRace frister ? Kan få det billig ;)
Er det vanskelig å montere den da ? :p
8333972[/snapback]
Er ganske enkelt, er vel to skruer som holder den fast også er det tre fire ledninger på den, alle ledningene har forskjellig farge og det står på coilen hvor dei skal :yes:
Men skal du bare bytte coil for og bytte? På min Rs2 varte coilen ialle fall over 17000km, har solgt den no då :)
  • 7 år senere...
