802.11 -b og -g kort i det samme trådløse nettverk
I min bedrift har vi 12 pcèr, 11 av disse bruker 802.11g nettverkskort (54Mbit/s), mens 1 bruker et 802.11b nettverkskort (11Mbit/s). Basestasjonen takkler begge disse standardene og alt fungerer greit, bortsett fra èn ting:
Vanligvis når maskinen med 802.11b nettverkskortet ikke er koplet til basestasjonen oppleves hastigheten som helt akseptabelt for alle de andre maskinene i det trådløse nettverket. Men straks 802.11b maskinen logger seg på synker hastigheten radikalt på alle maskinene i det trådløse nettverket.
Det jeg da lurer på er om at det er det "svakeste ledd" prinsippet som gjelder her, at basestasjonen tilpasser seg hastigheten for det nettverkskortet med den laveste hastigheten for alle maskinene i nettverket, da den følger den maksimale hastigheten på 802.11b nettverkskortet (11Mbit/s).
Jeg har vært av den formening at det bare var den enkelte maskin i nettverket som ble påvirket om man brukte et nettverkskort med en lavere hastighet, og ikke alle maskinene i nettverket, men nå har jeg begynt å lure litt.. Kan jo selvfølgelig være andre ting som spiller inn, men jeg kan ikke skjønne hva det måtte være.
Om noen har noen innsikt i dette setter jeg stor pris på litt hjelp.
Når man blander trafikk fra 11b og 11g så vil hastigheten bli vesentlig redusert for 11g klientene.
"11g's ability to accommodate 11b clients slows aggregate throughput because of the increased overhead associated with being able to communicate with clients of both 2.4-GHz standards."
8332717[/snapback]
Vil det si at når jeg er på feks. på Gardemoen og logger meg på den trådløse nettverktjenesten de tilbyr der med et 802.11b nettverkskort så vil alle andre også få nedsatt hastighet..? Regner ikke med at det vil skje, men i prinsippet..
Dette er bortimot umulig å si noe bastant om uten å vite litt mer om hva slags aksess-punkter som står i nettverket, og hva slags intelligens som evt er implementert i bakkant. Det er mildt sagt litt forskjell på en dlink-router og en Cisco-løsning med egen kontroller og annen intelligens.
8333078[/snapback]
I dette tilfellet er det trådløse nettet basert på en SPEEDTOUCH ruter (har ikke oversikt over hvilken modell, muligens en 580).
Men jeg tror etter de svarene jeg har fått her at jeg kan tolke det til at en blanding av -b og -g standarder vil redusere ytelsen i hele nettverket om ikke det brukes dyrere tekniske løsninger.
En enkel løsning er jo å kjøre ett aksesspunkt/router på 11b og egen kanal, mens resten bruker g-only på en annen kanal et stykke unna (11g bruker ca 3 kanalers spektrum).
11n blir vel også utbredt etterhvert og da blir bildet ennå mere forvirrende ;)
8334230[/snapback]
E ikke sikker på om jeg skjønner hva "3kanalers spektrum" betyr, men regner med at det kanskje kan ha noe med at det bør være en viss frekvens avstand mellom kanalene for å ungå interferens.
Løsninen du skisserer ville nok fungert, men i valget mellom å kjøpe et nytt aksesspunkt eller et nytt nettverkskort så trur jeg valget faller på et nytt kort.
Har i allefall lært en del om kompabilitetsproblemer etter at dette problemet dukket opp og det kan sikkert bli nyttig i fremtidige feilsøk. Tror ikke det er så mange som egentlig er bevist på ytelses tapet som oppstår ved å blande forskjellige 802.11 standarder, i allefall så hadde ikke jeg noe viten om at dette influerte på alle maskinene i nettverket.
Takk for god hjelp!
