Noe nedetid og ustabilitet mellom 13:30 - 14:00 ×
chipsett vifte på MSI 845PE MAX2-FIR trengs den?
Hr Kotelett
Jeg vil ha så stille maskin som mulig og lurer derfor på om jeg egentlig trenger å ha på den viften som er på chipsett kjøleribben? jeg har ikke tenkt å klokke og kommer til å kjøre alt på standard.
Har en zalman blomst og kan jo stille viften i en posisjon at den blåser på begge
Gjest Slettet+891234
Hei!
Når MSI har montert en vifte på HK'et ditt, har det som regel en funksjon. Jeg har en kamerat som kjørte sitt HK uten chipset-vifte, men da ble den ustabil. Det kan jo hende at dette var et enkelt-happening.
Men hvis du kobler ut vifta og istedenfor bruker en større vifte til å blåse, tror jeg det skal gå helt fint. Zalman vifta flytter nok mye mer luft mot chipsettet enn standardvifta. Du kan jo også kjøpe en Zalman (vifteløs) chipset-kjøler, som koster rundt 60 kroner på bl.a Microplex.
//sindre
Jeg har kjørt mitt MSI 845E Max 2-blr kort uten chipset-vifte nå i ca 3 måneder. Jeg har ikke merket noe til ustabilitet eller liknende. Men det kan imidlertid være lurt å ta av viften fra kjøleribben slik at mest mulig luft slipper til. Jeg har heller ikke noe vifter i kabinettet mitt. Jeg er ikke helt sikker, men jeg har forstått det som at den system temperatur = chipset temperatur. System temeraturen holdt seg fortsatt på samme nivå (ca 38 grader) etter jeg fjærnet viften.
Quote:
Den 2002-12-17 20:27, skrev tv_giske:
system temprature er vel tempraturen inni kassa.
system temp = hovedkorttemp (chipset)
Har kjørt msi kortet mitt uten vifte i 5 måneder uten problemer.Ei heller har jeg skiftet ribbe da tempen har sett grei ut.
Men jeg overklokker heller ikke da.
[ Denne Melding var redigert av: airguard på 2002-12-20 16:33 ]
