slå av en annen datamaskin?
shutdown -i
den gjør alt enklere :)
edit: om du vil lære mer så kan du skrive help i cmd
og en skikkelig kode for å skru av en pc blir
Shutdown -m \\IpadresseEllerDatamaskinnavn -t 0 -f
for og finne datamaskinnavnet skriver du "net view" i cmd
Endret av Thor.
Det er ikke slik Thor. skriv du skaffer deg administratortilgang. I CMD skriver du
net use \\10.0.0.3 /user:brukernavn passord
Om du gjør dette rett vil du få beskjed om at The command completed successfully.
Om brukeren du har så logget inn med på den andre maskinen har administratortilgang kan du så kjøre shutdown.
8330955[/snapback]
Hvorfor 10.0.0.3?
Brukeren min på "offeret" mitt har ikke passord. Skal jeg ikke skive inn datamaskin navnet eller ip adressen?
10.0.0.3 skal du bytte til din ip, jeg tror du må ha passord på offeret for at det skal fungere men du kan prøve uten.
om jeg skulle skru av min pc fra en annen maskin på mitt nettverk blir det:
net use \\192.168.0.115 /user:Thor hemmeligpassord
deretter måtte jeg skrive
Shutdown -m \\Thor -t 0 -f
