Dream_0n Skrevet 7. april 2007 Del Skrevet 7. april 2007 Hei jeg har et stort problem klarer ikke å slette C:\Programfiler\Electronic Arts\Need for Speed Carbon. Jeg får denne meldingen når jeg prøver å slette mappa kan ikke slette autorun: inegn tilgang. Jeg har prøvd å slette bare den fila men det virka ikke, har også prøvd med unlocker og move on boot men det virka ikke. Noen som har forslag? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 7. april 2007 Del Skrevet 7. april 2007 Sjekk om du faktisk har tilgang til file, moveon boot og unlocker kan bare slette den hvis et annet program bruker den. Lenke til kommentar
Dream_0n Skrevet 7. april 2007 Forfatter Del Skrevet 7. april 2007 tilgang hvordan sjekker jeg det .P me noob Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Unlocker http://ccollomb.free.fr/unlocker/ veldig enkelt å bruke Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Logg på som Administrator Først, må du skru av Simple File Sharing, dette gjør du i et explorer vidu ved å trykke Tools->Folder Options (Verktøy->Mappe ettellerannet) Velg fanen "View" og så er "Use simple file sharing (Reccomended)" helt nederst, skru den av. Nå klikker du "OK", og velger filen/mappen du må ha tilgang til Høyereklikk på mappen->Properties Etter at du har skrudd av Simple File Sharing, dukker det opp et valg som heter "Security" På Administrator, eller ditt eget navn, skru på "Full control" Hvis dette ikke går (de er grå) klikker du på Advanced knappen Velg Owner fanen, skru på "Replace owner on subcontainers and objects" og trykk på Administrators. Trykk OK på dette bildet, og Full Control skal nå være hvit, trykk på Full Control, trykk OK, og prøv og slett mappen. Lenke til kommentar
andreas76 Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Dette var jo noe likt problemet jeg har. Får ikke fjernet skrivebeskyttelse som plutselig og uten grunn har kommet på "shared folder". Men jeg finner ikke "use simple file sharing". Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Enkel fildeling? Hvis dette er Windows XP, så ligger den ihvertfall nederst på min engelske proffesional versjon. Det kan være at dette er fjernet i Home, det vet jeg ikke. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Uansett Unlocker er det enkleste å bruke i denne sammenhengen. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Uansett Unlocker er det enkleste å bruke i denne sammenhengen. det er ikke helt riktig. du kan også legge inn et oppstartscript som sletter diverse fra maskinen din. Dette gjør du ved å legge inn startup/logon/shutdown-script på maskinen. Disse scriptene kjøres under oppstarten av maskinen eller når en bruker logger seg på maskinen. oppstartscriptet lager du ved å lage en bat-fil som inneholder følgende (legg også inn her den mappen du ikke får slettet selv): @ECHO OFF ::Dette programmet sletter uønskede programmer if exist rmdir /s /Q "C:\Documents and Settings\%username%\Locale innstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*" if exist rmdir /s /Q "C:\Documents and Settings\%username%\Locale innstillinger\Temp\*.*" Hvis du tar ibruk MMC-snap-in så skal dete løse problemet. Du kan da sette program/script som skal kjøres under oppstart/shutdown av maskin og ved pålogging av diverse brukere. du kan lese mer om snap-ins her. Her er en oppskrift på hvordan du legger til et program under shutdown av maskinen: Trykk du Start -> Kjør og skriver mmc og trykker Enter. Trykk Fil -> Legg til/Fjern snap-in modul -> Trykk Legg til Trykk Legg til Redigering for gruppepolicyobjekt og trykk Fullfør Trykk Lukk og Ok. Du skal nå ha lagt til noe som heter Lokal datamaskin-policy. Med denne kan du styre veldig mye når det gjelder brukere/system på datamaskinen din. Trykk på pluss-tegnet ved siden av Datamaskinkonfigurasjon og Windows-innstillinger. Her kan du legge til startup/shutdown-scripts som kjøres når du skrur på/av maskinen. Dobbeltklikk på Avslutt og Legg til. Finn fremprogrammet du vil ha lagt til når maskinen skrus av. Trykk Bruk og Ok. Trykk Fil -> Avslutt. Trykk Ja når du får spørsmål om å lagre og trykk Ja (snap-in vil da bli lagret under Administrative Verktøy på Start-menyen). Du har nå lagt til programmet til når maskinen skrus av. Fordelen med denne fremgansgmåten er at det kjører hver gang du skrur av maskinen. Jeg har selv et lignende script som fjerner alle coocies og temp-filer på maskinen under oppstarrt. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Ditt innlegg var på .. hvor mange linjer? Mitt på ... ett.. Hvorfor gå over bekken, over fjellet, viderer inn i Namibia, gjennom Sahara-ørkenen, svømme over atlanteren, gå barfot gjennom Kina mot Nepal og smelte snø fra Mount Everest for vann? Hvis, av en eller annen grunn Unlocker ikke virker. (Høyreklikk på mappen du vil slette --> Unlock) så selvfølgelig bruk de andre løsningene Og ja.. Unlocker sletter automatisk mappene under startup hvis man har lyst til det. Lenke til kommentar
