hvor lang tid fra microplex?
jeg har bestil noen arer fra microplex å lurer hvorlang tid tar det før jeg får det i posten?? alle varene var på lager :)så det tarvel ikke sålang tid?
8326299[/snapback]
hva kostet frakten?
synesfolk sier den er dyr så tør ike og kjøpe pga av frakt :p
8327790[/snapback]
Lag deg en bruker så går du frem der du skal bestille så før du trykker på BEKREFT så står det hvor mye frakten kommer på;)
Artikkelnr. Artikkelnavn Antall Pr. stk Totalt
AEROTUR3000 Aerocool vifte, 120mm m/LEDs, "Turbine 3000" 1 129,00 129,00
CSK80UVGR Kabelstrømper, Kit, UV/Grønn 1 99,00 99,00
SBCCBL30 Sunbeam Kald Katode, 30cm, Blå 1 29,00 29,00
LARK60UVOR ATA133 IDE-kabel, 60cm, "UV/Orange" 1 115,00 115,00
LARK45UV ATA133 IDE-kabel, 45cm, "UV/Blå" 1 95,00 95,00
MPTSIUCBM T-skjorte, "If you can read...", Sort, M 1 125,00 125,00
Sum varer: 592,00
Ekspedisjonsgebyr: 0,00
Betalingsmåte: Oppkrav Oppkravsgebyr: 47,00
Leveringstype: Slett restede varer Frakt: 78,00
Antall kolli: 1 Sum, totalt: 717,00
Alle beløp er oppgitt inkl. mva.
så 78kr for frakt da!
Endret av just-in-box
