Mye minne takler IBM T22?
magnus85
Kan jeg kjøre 2x MicroMemory 512 MB PC3200 MODULE på denne?
Lurer forresten også på til en Fujutsi siemens Amilio CY-23 også.
Samtidig harddisker til disse, passer en Hitachi 80GB IDE 7200RPM 8MB 9,5MM på den første maskinen jeg beskrev? IBM`n?
Endret av magnus85
8323628[/snapback]
Ingen som har peiling`??
Ang hdd plass er det ikke noe problem, så lenge du har 2.5" ide disker. Så nå at den var 9.5mm høy... Joda det passer, 9.5mm er standard, tenkte først 12.5mm :p
Fujitsu siemensen vet jeg ikke noe om. Sikker på at den heter cy-23?
Om du har modelnr (noen bokstaver, og 4 tall) så skal jeg finne info for deg
Endret av micke090
8332046[/snapback]
ja er det som står bak på den, amilo-d - modelname CY 23 reg.no 30n3.
serienr er slitt bortm, men er en 20gb som sitter der nå, så
Serie D klarer 2*512mb 333mhz. Se under technical data i pdf-dokumentet
EDIT: Minnebrikkene kan du kjøre i amiloen, men du må ha SODIMM Sdram pc100 til T22en
For det var SODIMM DDR PC3200 du hadde ikke sant? Eller var det standard DDR? Det kan bare brukes i stasjonære pc'er
Endret av micke090
8332289[/snapback]
Tror du denne fungerer da? Hva betyr de siste tegnene der?
8332570[/snapback]
De siste tallene betyr bare hvordan layouten på brikkene er.
De minnebrikkene vil funke fett med fujitsu siemensen. Den vil IKKE virke med T20en
8332289[/snapback]
8332570[/snapback]
8335200[/snapback]
Kan det stemme at det bare er 1rambrikke ledig på denne? og en intern? Den interne er på 128mb? Eller er det satt hvert sitt sted? For jeg finner kun den ene rambrikken.
(Regner med at du snakker om fujitsuen her)
Det sitter antakeligvis en på undersiden, og så en under tastaturet, en trævlete men vanlig løsning dessverre. Har du bruksanvisningen burde du lese den
8356275[/snapback]
Huff da, nei har ikke den, var bare ne brukt pc jeg kjøpte dette her.. hmmf.
8323628[/snapback]
Når man stiller spørsmål, så setter man HVEM HVA HVOR først.....altså "HVOR mye minne takler...."
