PelleP Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Jeg har en OEM-verson av XP home som jeg ikke bruker på den maskinene den kom med. Kan jeg kjøpe en oppgradering som gir meg rett å bruke den på en annen maskin? Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 7. april 2007 Del Skrevet 7. april 2007 aldri hørt om en oppgradering til OEM. OEM kan bare brukes på det 1e pc den ble innstallert på og ikke noe mer. kanskje andre vet bedre, lykke til Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Kan ikke du bare installere den på den andre maskinen da? Lenke til kommentar
PelleP Skrevet 8. april 2007 Forfatter Del Skrevet 8. april 2007 (endret) Kan ikke du bare installere den på den andre maskinen da? 8331385[/snapback] Jo, jeg kan jo bruke XP-pro. på den gamle maskinen og XP-home på den nye. Men jeg har nettopp reinstallert XP-pro den nye PC-en og har nesten fått altsammen på plass igjen! Jeg leste et sted at jeg kan få en ny nøkkel for ca tusen kroner og det er vell litt billigere enn man ellers får det? Akkurat nå har jeg Kubundu på den gamle PC-en, dersom jeg får det til å fungere så kanskje jeg bare dropper drpper Windows på den maskienen. Endret 8. april 2007 av PelleP Lenke til kommentar
myhken Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Jeg la inn Windows MCE OEM på en helt annen pc her om dagen. Hadde brukt den lisensen på stue pc'en min før jeg gikk over til Vista. Nå trengte jeg lisensen på min bærbare (for der har jeg brukt MCE lisensen på en test pc etter jeg gikk over til Vista) og tok sjansen på å bruke OEM lisensen fra stue pc'en. Måtte ringe inn til Microsoft, men det holdt med å bruke det automatiske telefon systemet. Så var alt løst. Svarte at jeg hadde gjort omfattende hardware endringer når jeg ble spurt om det... Så du kan bruke en OEM lisens på en annen pc ser det ut til. Men fortsatt bare en pc om gangen... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 ... Så du kan bruke en OEM lisens på en annen pc ser det ut til ... 8331642[/snapback] At man kan gjøre det betyr ikke at det er riktig å gjøre det. Det bryter med EULA. Men de fleste tar vel ikke den så alfor høytidelig. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 ... Så du kan bruke en OEM lisens på en annen pc ser det ut til ... 8331642[/snapback] At man kan gjøre det betyr ikke at det er riktig å gjøre det. Det bryter med EULA. Men de fleste tar vel ikke den så alfor høytidelig. 8331723[/snapback] Men så lenge MS godtar det og gir deg en ny aktiverings kode, så burde det vel gå bra? Er det noe de reagerer på blir du jo satt over til den manuelle aktivieringa, og da må du forklare deg mer nøye. Lenke til kommentar
PelleP Skrevet 8. april 2007 Forfatter Del Skrevet 8. april 2007 Etter det jeg har hørt så kan du bytte alt på PC-en untatt bunkortet. Gjør du det så gjelder ikke lenger OEM-lisensen. Det kan være at jeg alikvel prøver å ringe MS og håper at jeg slipper å snakke med et menneske... Intill videre så knoter jeg litt til med Kubuntu.. Takker for svar! Lenke til kommentar
myhken Skrevet 8. april 2007 Del Skrevet 8. april 2007 Etter det jeg har hørt så kan du bytte alt på PC-en untatt bunkortet. Gjør du det så gjelder ikke lenger OEM-lisensen. Det kan være at jeg alikvel prøver å ringe MS og håper at jeg slipper å snakke med et menneske...Intill videre så knoter jeg litt til med Kubuntu.. Takker for svar! 8332089[/snapback] Jeg byttet fra en stasjonær pc til min Toshiba bærbare, så du kan si at hovedkortet var veldig forskjellig.... Lenke til kommentar
