Ingen respons på eksterne HD lenger...
God langfredag godtfolk! Har et lite problem som jeg ikke skjønner så mye av. Jeg har en ekstern HD som kjører NTFS. På PC'en har jeg Ubuntu med NTFS-3G installert. Disse har funket fint sammen før, men nå skjer det absolutt ingenting når jeg koblet til disken.
Skjønner ikke helt hva som har skjedd. fdisk -l gir meg ingen output i det hele tatt.
Disken fungerer fortsatt helt utmerket på brutterns pc med xp. Noen som har noen tips til hva jeg kan prøve?
Endret av AlexTheMad
Den gir ikke noe output for vanlige brukere. Prøv som root (evt. med sudo i Ubuntu) ;-)
Stemmer det at disken er tilkoblet via USB? Jeg tipper problemet er at den ikke auto-monteres fordi den har blitt tildelt et annet navn, dvs den har skiftet "navn" fra /dev/sdc1 til /dev/sdc2 e.l. Jeg tipper du fikser det raskt vha fdisk og legge til en ekstra linje i /etc/fstab .
Hvorfor det skjer har jeg ingen fullgod forklaring på, muligens kan det ha noe med endring i antall USB-enheter du har tilkoblet samtidig og rekkefølgen de plugges inn eller noe. Så vidt jeg vet har det ingenting med filsystemet å gjøre.
med sudo foran fdisk fikk jeg heller ikke se den eksterne, bare den interne :( men ene gangen jeg plugget i disken fikk jeg plutselig masse rart i terminalen:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Message from syslogd@laptop at Sat Apr 7 11:48:50 2007 ...
laptop kernel: [17179873.740000] Oops: 0000 [#1]
laptop kernel: [17179873.740000] SMP
laptop kernel: [17179873.740000] CPU: 0
laptop kernel: [17179873.740000] EIP is at make_class_name+0x37/0xb0
laptop kernel: [17179873.740000] eax: 00000000 ebx: ffffffff ecx: ffffffff edx: 0000000b
laptop kernel: [17179873.740000] esi: c8bebdd4 edi: 00000000 ebp: 00000000 esp: dfe4fe54
laptop kernel: [17179873.740000] ds: 007b es: 007b ss: 0068
laptop kernel: [17179873.740000] Process khubd (pid: 1790, threadinfo=dfe4e000 task=dfd0e030)
laptop kernel: [17179873.740000] Stack: c8bebdd4 e0c27858 c8bebdd4 e0c27858 c8bebddc c0246d9e e0c277e0 00000000
laptop kernel: [17179873.740000] 00000000 c8bebdd4 d7394400 00000246 cb2dfc14 c0246e78 c8bebc00 e0c0eca0
laptop kernel: [17179873.740000] c8bebc00 d7394400 e0c0c3fb d7394430 d7394400 e0c06a55 d73946c0 e2e09ca0
laptop kernel: [17179873.740000] Call Trace:
laptop kernel: [17179873.740000] <c0246d9e> class_device_del+0x9e/0x170 <c0246e78> class_device_unregister+0x8/0x10
laptop kernel: [17179873.740000] <e0c0eca0> __scsi_remove_device+0x30/0x80 [scsi_mod] <e0c0c3fb> scsi_forget_host+0x4b/0x60 [scsi_mod]
laptop kernel: [17179873.740000] <e0c06a55> scsi_remove_host+0x55/0xe4 [scsi_mod] <e2dfad8e> storage_disconnect+0xe/0x20 [usb_storage]
laptop kernel: [17179873.740000] <e08b7994> usb_unbind_interface+0x34/0x70 [usbcore] <c024601b> __device_release_driver+0x5b/0xa0
laptop kernel: [17179873.740000] <c02462dc> device_release_driver+0x1c/0x30 <c0245847> bus_remove_device+0x77/0x90
laptop kernel: [17179873.740000] <c02448b5> device_del+0x35/0x70 <e08b5bc6> usb_disable_device+0x86/0xe0 [usbcore]
laptop kernel: [17179873.740000] <e08b1927> usb_disconnect+0x97/0xf0 [usbcore] <e08b298a> hub_thread+0x27a/0xc80 [usbcore]
laptop kernel: [17179873.740000] <c0136180> autoremove_wake_function+0x0/0x50 <e08b2710> hub_thread+0x0/0xc80 [usbcore]
laptop kernel: [17179873.740000] <c0135f8b> kthread+0xab/0xe0 <c0135ee0> kthread+0x0/0xe0
laptop kernel: [17179873.740000] <c0101005> kernel_thread_helper+0x5/0x10
laptop kernel: [17179873.740000] Code: 89 6c 24 10 31 ed 89 d9 89 74 24 08 89 7c 24 0c 89 04 24 8b 40 48 8b 38 89 e8 f2 ae f7 d1 49 8b 04 24 89 ca 89 d9 8b 78 08 89 e8 <f2> ae f7 d1 49 8d 44 0a 02 ba d0 00 00 00 e8 e6 04 f2 ff ba f4
laptop kernel: [17179873.740000] EIP: [make_class_name+55/176] make_class_name+0x37/0xb0 SS:ESP 0068:dfe4fe54
prøvde forresten en usb-mus i alle usb-portene. det funket fint det
