lohelle Skrevet 18. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2002 Det er nok ikke kollisjonene i seg selv som er problemet, men heller problemet med kommunikasjon når kort og hub/switch er "uenig". Prøv å koble et nettverk-kort på 100 mbit mot en 10 mbit hub, og TVING nettverkkortet til 100 Mbit.. se hva som skjer.. det samme kan skje om de ikke blir "enig".. Men nok om det.. han fikk det jo til nå.. var kablene.. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2002 Quote: Den 2002-12-18 09:55, skrev lohelle:Det er nok ikke kollisjonene i seg selv som er problemet, men heller problemet med kommunikasjon når kort og hub/switch er "uenig". Prøv å koble et nettverk-kort på 100 mbit mot en 10 mbit hub, og TVING nettverkkortet til 100 Mbit.. se hva som skjer.. det samme kan skje om de ikke blir "enig".. Vel, det er da ikke noe og se, det virker ikke. Men jeg har skjelden hatt slike autosensing problemer med kort, det pleier og gå alldeles utmerket hvis kablingen er OK. Endel sliter jo slik som han med link mellom routere og switcer som ikke har noen konfigurasjonsmuigheter. Lenke til kommentar
Stratos Skrevet 18. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2002 agvg: Må si meg enig med deg ja... Lenke til kommentar
Virezz Skrevet 18. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2002 hei... når det gjelder kablene dine så kan det være feil eller forstyrrelser som skaper problemer. koblingen din kan egentlig være hva som helt så lenge det er likt i begge ender.. (det er teorien, men ikke i praksis) men det er greit og holde seg til en standard... men sjekk med den urlen du fikk oppgitt den er den "riktige" standarden. du gjør følgende: sjekk kabelen din opp mot den urlen... sjekk at du ikke har noen skader på kabelen og ikke har for store bøyninger på kabelen koble pcene til huben, og kjør en krysset kabel til ruteren din.. krysset kabel er og bytte blått og grønt par i ene enden... hvis du holder deg til standarden som brukes... tror kanskje dette hjelper deg Edit: spessefisering i noen punkter :smile: [ Denne Melding var redigert av: Virezz på 2002-12-18 10:50 ] Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2002 Quote: Den 2002-12-18 10:31, skrev Virezz:hei...når det gjelder kablene dine så kan det være feil eller forstyrrelser som skaper problemer. koblingen din kan egentlig være hva som helt så lenge det er likt i begge ender.. Tull, skal du kjøre 100Mb/s _MÅ_ du følge det skjemaet skal du være sikker på kabelen fungerer. Lenke til kommentar
