DJ2009 Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 (endret) Hei! Jeg har en fil som er inne i rar, og når jeg skal overføre den til en mappe kommer det opp feil-melding om at jeg har for lite plass på dataen eller noe, men det har jeg jo ikke.. Hva kan jeg gjøre? Endret 5. april 2007 av oystein987 Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Hvor stor er filen du skal pakke ut da? Lenke til kommentar
Holten Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Sikkert over 4gb, det støtter ikke Harddisken din hvis det er en FAT32 disk.. Lenke til kommentar
hegvold Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Vilken program bruker du da. prøv winrar;) Lenke til kommentar
DJ2009 Skrevet 6. april 2007 Forfatter Del Skrevet 6. april 2007 (endret) Vilken program bruker du da. prøv winrar;) 8318559[/snapback] Jeg bruker win-rar, og alt går bra til jeg skal overføre iso-filen til en mappe(ca2,8gb). Det har alltid funket før. Men så kommer denne feilmelingen opp: "You need to start extraction from a previous volume to unpack"' "the required volume is absent" Hva skal jeg gjøre? Endret 6. april 2007 av oystein987 Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Jeg vedder på at problemet ditt er at RAR-arkivet er delt opp i flere filer og du mangler en av disse. Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Du har pakket ut med winrar og fått en iso fil som da er kommet i en egen mappe etter utpakking? Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Gå til stedet du fant filen, f.eks The Pirate Bay eller Google. Søk opp torrenten eller ISO filen på nytt, eller last ned NFO filen og les denne. Hvis du sammenligner original-releasen med det du har, vil du nok se at originalen har f.eks 99 rar filer på 50MB hver og begynner på .r00 og slutter på .r98. Mens din "ISO" begynner på .r03 mangler .r27 .r28 og .r35-38 og har verken sfv check eller .nfo file. Lenke til kommentar
DJ2009 Skrevet 6. april 2007 Forfatter Del Skrevet 6. april 2007 Du har pakket ut med winrar og fått en iso fil som da er kommet i en egen mappe etter utpakking? 8319223[/snapback] Ja du kan si det sånn. Men det merkelige her var at filene var ikke opprinnelig i rar. Det var filer som "dataen ikke viste hvilke program som skulle bruke" Men jeg bare brukte winrar likevel, for det er det jeg alltid gjør på den typen filer. det er 1-52 filer som er 47,6 mb. --> men det er samme hvilken fil jeg opner i winrar--> så trykker jeg på filen inni i winrar. og da kommer det opp en iso fil på ca 2,6 gb. Og når jeg skal overføre den til en mappe kommer den feilmeldingen opp som jeg sa isted! Skjønner det ikke, for det har alltid pleid å funke før.. Lenke til kommentar
DJ2009 Skrevet 7. april 2007 Forfatter Del Skrevet 7. april 2007 Du har pakket ut med winrar og fått en iso fil som da er kommet i en egen mappe etter utpakking? 8319223[/snapback] Ja du kan si det sånn. Men det merkelige her var at filene var ikke opprinnelig i rar. Det var filer som "dataen ikke viste hvilke program som skulle bruke" Men jeg bare brukte winrar likevel, for det er det jeg alltid gjør på den typen filer. det er 1-52 filer som er 47,6 mb. --> men det er samme hvilken fil jeg opner i winrar--> så trykker jeg på filen inni i winrar. og da kommer det opp en iso fil på ca 2,6 gb. Og når jeg skal overføre den til en mappe kommer den feilmeldingen opp som jeg sa isted! Skjønner det ikke, for det har alltid pleid å funke før.. 8320686[/snapback] Noen som har peiling? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 7. april 2007 Del Skrevet 7. april 2007 Jeg bruker win-rar, og alt går bra til jeg skal overføre iso-filen til en mappe(ca2,8gb). Det har alltid funket før. Men så kommer denne feilmelingen opp: "You need to start extraction from a previous volume to unpack"' "the required volume is absent" Hva skal jeg gjøre? 8318903[/snapback] Her har du svaret. Du må starte opppakningen med den filen som slutter på rar. feilmeldingen ber deg starte med tidligere fil i rekken av filer. Lenke til kommentar
JVRG Skrevet 7. april 2007 Del Skrevet 7. april 2007 (endret) Jeg bruker win-rar, og alt går bra til jeg skal overføre iso-filen til en mappe(ca2,8gb). Det har alltid funket før. Men så kommer denne feilmelingen opp: "You need to start extraction from a previous volume to unpack"' "the required volume is absent" Hva skal jeg gjøre? 8318903[/snapback] Her har du svaret. Du må starte opppakningen med den filen som slutter på rar. feilmeldingen ber deg starte med tidligere fil i rekken av filer. 8324833[/snapback] Se på den nederste linja "the required volume is absent". Winrar finner ikke riktig volum, så det mangler høyst sannsynlig en fil (eller fler). Endret 7. april 2007 av Target-55 Lenke til kommentar
