LCD pinout - hvordan koble til PC?
Har et LM16X21A 16x2 LCD display. Har funnet pinout diagram, og lurer må på hvordan jeg må skal få kobla det på parallell-/seriellporten. Pinouten er dette:
Pin on LCD Connect to ShortBus description
1 - GND 1, 34 - GND Ground
2 - Vcc 2, 33 - Vcc +5V
3 - Vo see note 1 Contrast voltage
4 - RS 32 - A0 Adress bit0
5 - R/W 5 - R/W Read/Write signal from processor
6 - E 6 - CS1 Chip select signal, active High
7 - DB0 31 - D0 Data bus, bit 0
8 - DB1 29 - D1 Data bus, bit 1
9 - DB2 27 - D2 Data bus, bit 2
10 - DB3 25 - D3 Data bus, bit 3
11 - DB4 23 - D4 Data bus, bit 4
12 - DB5 21 - D5 Data bus, bit 5
13 - DB6 19 - D6 Data bus, bit 6
14 - DB7 17 - D7 Data bus, bit 7
15 - LED + see note 2 Subillumination +
16 - LED - see note 2 Subillumination -
Edit: Det diagrammeet ble veldig dårlig, så jeg oppgir kilde: http://www.volny.cz/dundera/lcd_dspl.txt
_________________
Never test the depth of the water with both feet...
[ Denne Melding var redigert av: muffe på 2002-12-16 20:46 ]
Kom bare på at dere sikkert vil vite mer info om displayet:
Sharp LM16X21A
Driverchip: HD44780A00 + en OKI M5259 3439175
16x2 linjer
Dette er det jeg vet, fant displayet i en gammel HP server, og det var koblet rett på HK via et "kontrollpanel".
Kan egentlig ikke hjelpe deg så mye, men det ser ut til å være et helt vanlig industri standard display: 8bit paralell, HD44780 kontroller, mm. Bør være en smal sak å koble den til paralellporten. Serieporten går det også, men da kreves det en del mer elektronikk.
For å koble det til paralellporten må du bruke et enkelt interface. Husker ikke helt i farta, men vet at det finnes masse tegninger på styring av slike LCDer med paralellporten. Og det er ikke vanskelig å lage interfacet selv heller. Ikke så mye som skal til, men du bør ha laget enkle kretser på veroboard el. før.
Søk på internett så finner du sikkert en del...
