Die Hard i New York, noen som skjønner den vann...
Programvare
Fylle opp bøtte 3
Helle fra bøtte 3 til 5 ( 3 gallon er da oppi bøtte 5)
Fylle opp bøtte 3
Helle fra bøtte 3 til 5, stoppe når 5 er full ( Det er da 5 gallon i bøtte 5 og 1 gallon igjen i bøtte 3)
Tøm bøtte 5
Helle den 1 gallon som er i bøtte 3 over til bøtte 5 (det er da 1 gallon i bøtte 5)
Fylle opp bøtte 3
Helle bøtte 3 over i bøtte 5 ( Da er det 4 gallon i bøtte 5)
Eller er eg helt på bærtur nå?
Endret av Morfiril
Fra imdb:
There are two solutions to the water jug riddle in the park, at the elephant fountain. To place exactly 4 gallons of water on the scales when you only have two jugs which hold 3 and 5 gallons respectively, you must do either of the following. 1. Fill the 5 gallon jug and decant the water into the 3 gallon jug. This leaves two gallons in the big jug. 2. Empty the 3 gallon jug and pour in the two gallons from the 5 gallon jug, leaving space for one gallon in the small jug. 3. Refill the 5 gallon jug and pour water from it into the 3 gallon jug until the small jug's full. 4. That leaves exactly four gallons in the big jug; put it on the scale and the bomb is disarmed. The second method is: 1. Fill the 3 gallon jug and pour the water into the 5 gallon jug. 2. Refill the 3 gallon jug, and pour into the 5 gallon jug until the big jug is full, leaving one gallon in the small jug. 3. Empty the big jug, and transfer the one gallon from the small jug to the big jug. 4. Refill the small jug and pour all three gallons into the 5 gallon jug, resulting in four gallons in the big jug. Place the big jug on the scale and the bomb is disarmed.
Hehe, jeg fant ut av det :D
Fyll 5-bøtta med 5 vann.
Fyll 3-bøtta med 3 vann fra 5-bøtta.
Da står du igjen med 2 vann i 5-bøtta og 3 vann i 3-bøtta.
Tøm 3-bøtta.
Hell 2 vann fra 5-bøtta over til 3-bøtta.
Da står du igjen med 2 vann i 3-bøtta og 0 vann i 5-bøtta.
Hell (1) vann fra 5-bøtta over til 3-bøtta slik at 3-bøtta blir full.
Da står du igjen med 3 vann i 3-bøtta og 4 vann i 5-bøtta.
Gratulerer :cool:
Håper at dette ikke ble alt for vanskelig for dere :p
her er en alternativ slutt på die hard 3 som har noe med dette å gjøre
According to the DVD audio commentary, a second alternate ending had McClane and Carver floating back to shore on a makeshift raft after the explosion at sea. Carver says it's a shame the bad guys are going to get away; McClane tells him not to be so sure. The scene then shifts to the plane where the terrorists find the briefcase bomb they left in the park and which Carver gave back to them (in this version it was not used to blow up the dam). The movie would end on a darkly comic note as Simon asks if anyone has a 4 gallon jug. This draft of the script was rejected early on, and unlike the rocket-launcher sequence was never actually filmed.
