Buggene Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Ja emnetittelen sier alt.. Jeg har ati mobility radeon x 1600 Er irriterende og bare ha 1024*768 Lenke til kommentar
Jorsalfar Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Bare å redigere xorg.conf. Omtrent nederst i fila står det en rekke oppløsninger. Da bare legger du til 1024x768 slik som de andre. Deretter restarter du X, og da skal du kunne skifte til den oppløsningen ved å klikke System -> Brukervalg > Skjermoppløsning. Xorg filen finner du i /etc/X11/xorg.conf hvis du ikke hviste om det. Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Hei Jeg har en noe gammel pc med et nvidia tnt2pro kort I den fila du beskriver finner jeg 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480 og 640x350. MEN når jeg skal velge oppløsning har jeg bare valg mellom 800x600 og 640x480. Jeg skulle gjerne hatt 1024x768, men hvordan?! (ps, jeg er helt ny på linux) Lenke til kommentar
huf Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 HeiJeg har en noe gammel pc med et nvidia tnt2pro kort I den fila du beskriver finner jeg 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480 og 640x350. MEN når jeg skal velge oppløsning har jeg bare valg mellom 800x600 og 640x480. Jeg skulle gjerne hatt 1024x768, men hvordan?! (ps, jeg er helt ny på linux) 8319992[/snapback] Kanskje du brukar feil drivar elns. Post xorg.conf-fila di her du, så kan vi sjå over den. Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Ok, legger den opp her jeg.. Takk for hjelp på forhånd... xorg.conf.tar.gz Lenke til kommentar
huf Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 (endret) Hmm. Prøv å skift "DefaultDepth 24" (under "Screen") til "DefaultDepth 16". Fjern også alle dei urelevante oppløysingane. La berre 1024x768 og 800x600 ligge der. Endret 6. april 2007 av huf Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 oki, takk... Men får ikke lagret filen, har ikke rettighetene. Må jeg logge inn som root? isåfall, hva er passordet? Lenke til kommentar
huf Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Reknar med du brukar Ubuntu? Der er det ein kommando som heiter sudo, som gir deg superbrukar-rettigheiter. (Root-konto eksisterar ikkje.) Då gjer du som følgar: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf <ENTER> skriv inn passord til din bruker <ENTER> (Bytt ut gedit med den editoren du vil bruke.) Husk det er lurt å ta ein backup av xorg.conf før du byrjar å editere den. Backup kan du ta slik: sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 oki, nå har jeg gjort som du sa, men får ikke økt oppløsninga nå heller... Lenke til kommentar
huf Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 (endret) Kva skjerm har du? Merke og modell? Prøvd med vesa-driver? EDIT: Eg håper for all del at du hugsar å logge deg ut og inn igjen etter at du har gjort endringane i xorg.conf. ? Endret 6. april 2007 av huf Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 (endret) har ikke prøvd med noen andre drivere nei. Vet lite om installering av sånt i linux. Det er en HP Paviljon skjerm S70 (fra 2001), men har hatt større oppløsning med windows. EDIT: Jeg logga ikke ut, men restarta pcen for å sikre at konfigurasjoner trådde i kraft Endret 6. april 2007 av Stian87 Lenke til kommentar
huf Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Finn tak i horisontal og vertikal sync rate i dokumentasjonen til skjermen din. Skriv dei inn under Monitor, og ta vekk alle andre modusar enn 1024x768. Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 (endret) ok... laster ned noen oppdateringer nå, men skal prøve det du sier etterpå. Edit: Har sett igjennom fila, men er ikke noen steder å redigere sync raten. I manualen står det hor: 30 - 70 kHz, ver: 50-100 Videre under fabrikkinnstilte modus står det på 1024x768: 1) Hor: 48.363 ver: 60 2) Hor: 60.2 Ver: 75 3) Hor: 68.6 Ver: 85 Evt. om du kunne hjulpet meg å redigere fila... Endret 6. april 2007 av Stian87 Lenke til kommentar
huf Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Då blir det å legge til det under "Monitor". Noko slikt. HorizSync 30-70 VertRefresh 50-100 Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Der fikk jeg endelig valget mellom masse andre oppløsninger, deriblant 1024... Skal sies at jeg også prøvde noe greier på den howtoguiden på ubuntu community, men å redigere xorg.conf fila var det siste jeg gjorde før jeg restarta. Takk så mye! Lenke til kommentar
huf Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 Der fikk jeg endelig valget mellom masse andre oppløsninger, deriblant 1024...Skal sies at jeg også prøvde noe greier på den howtoguiden på ubuntu community, men å redigere xorg.conf fila var det siste jeg gjorde før jeg restarta. Takk så mye! 8321355[/snapback] Ingen problem. Det viser seg gang på gang at dette er eit problem som går igjen. Det er berre snakk om å gå litt systematisk fram for å finne ut kvar feilen ligg. Lenke til kommentar
Buggene Skrevet 6. april 2007 Forfatter Del Skrevet 6. april 2007 Jeg gjorde som jorsalfar sa og dette var det jeg fant.. men der står jo akkuratt den oppløsninga som jeg vil ha 1280*800. Men når jeg går på system brukervalg og skjermoppløsning står valget på 1024*768 som høyest. hva kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
kommers Skrevet 6. april 2007 Del Skrevet 6. april 2007 (endret) holyole: har du gjort som huf foreslo for stian87 rett over her: sette HorizSync og VertRefresh under Section "Monitor" som gjelder for din skjerm? Når dette ikke er spesifisert tror Xorg (den grafiske serveren) at skjermen du bruker er for dårlig til å tåle de høye oppløsningene og dermed får du ikke valgt dem fordi xorg er redd for at skjermen din ikke tåler dem (selv om grafikkortet tåler det). Du finner tallene for din skjerm enten i bruksanvisning eller på produsentens hjemmeside, kanskje. Alternativt, så kan du forsøke noen verdier fra en annen skjerm som ligner eller prøve med noen konservative verdier ("låne" noen du finner). Forresten; du la vel til "1280x800" i den SubSection som gjelder den fargedybden du bruker, ikke sant? (Typisk er det vel 24 bits som er default, hvilken som benyttes er angitt av feltet DefaultDepth i Section "Screen". Husk at du må restarte xorg-serveren før endringene trer i kraft, den kan du restarte ved å trykke ctrl+alt+backspace (husk å lagre åpne dokumenter e.l. først). Endret 6. april 2007 av kommers Lenke til kommentar
