Laptopen bråker etter jeg innstallerte vista :S
Raste
Jeg har en Acer Aspire 5101, jeg innstallerte vista ultimate for et par dager siden...
Men jeg syns ''snorker'' en del og jeg syns det er plagsomt...
Er det noe jeg kan gjøre med det? Noen tips?
8312638[/snapback]
Er det harddisken du tenker på? Eller viftene?
Det vet jeg faktisk ikke :S
8312662[/snapback]
Viftene lager en jevn summelyd, mens det kommer luft ut av maskinen.
Harddisken lager ofte en mer "knatrete" lyd, de nyeste er ganske bra støydempede, så der er det mer "trom-trom" :p lyder. Se om lyset for diskaktivitet lyser når du hører disse lydene.
Jeg tror det er hardisken siden den lager mer knatre lyder....
8312714[/snapback]
Merket det samme da jeg installerte Vista på min stasjonære.
Jeg antok det var index-opplegget, og lette etter en måte å skru det av på, slik som man kan i XP. Det er visst ikke mulig, men det går an å skru av indexering av de aller fleste filtypene.
Måten står her:
http://www.tech-recipes.com/rx/2186/vista_...les_vista_index
(egentlig hvordan man legger til flere, men det er bare å fjerne flest mulig)
OBS: Det er ikke sikkert det er dette som gjør at disken jobber så mye, og du vil også miste en del av de søkemulighetene Vista kommer med. Gjøres på egen risiko.
(Det fungerte for meg, hvis det ikke var et tilfeldig sammentreff med noe annet som stoppet maset fra disken.)
Jeg suger i å lese bruksanvisninger :p
Ser så kjedelig ut, men jeg får se om jeg får lest det :p
8312753[/snapback]
1. Load up Vista's Indexing Options
You can do this either by typing "indexing" in the start menu or you can find it in the classic view of the control panel.
2. Click the Advanced button
(3. Confirm the UAC if required )
4. Click File Types tab
5. Fjern krysset på alle det går an på.
Si ifra hvis du trenger oversettelse da.
8312753[/snapback]
8312758[/snapback]
Takk for at du hjelper meg :)
Men hva er index og gidder du å oversette å :)?
8312778[/snapback]
En index / indeks er et register. Vista (og XP) går gjennom alle filene dine og lager et register, slik at man kan søke etter ting veldig raskt. Istedet for at man må søke gjennom alle filene hver gang, søker Vista i filregisteret, noe som går mye raskere.
Ulempen med å skru av dette er at du ikke får den typen raske søk som egentlig er meningen i Vista. Selv bruker jeg aldri dette, så det er ikke noe tap for min del.
Her er oversatt oppskrift:
(1. Åpne Vistas Indekserings-innstillinger. Vet ikke helt hva det heter på norsk)
(Du gjør dette enten ved å skrive "indexing" i startmenyen, eller kanskje "indeksering" på norsk?, eller gå inn på Kontrollpanelet og velge Indekserings-innstillinger der.)
(2. Trykk på Avansert-knappen)
(3. Bekreft "advarselen" hvis du får noen)
(4. Trykk på Filtyper-flappen)
6. Trykk gjerne OK etter en stund, og gå inn på nytt, så du ikke må gjøre hele avkryssingen på nytt hvis noe klikker, eller du trykker på Avbryt ved en feil. :p . Det er MANGE kryss. :p
Endret av klilleng
