hjemmemekk Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Maskinen starter men stopper innen ca 1 sek. Får ingen pipelyd fra hk. Maskinen er helt nybygd og består av følgende deler: http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=39353 Skjermkort http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=40671 Hovedkort http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=34443 Prosessor http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=36548 Ram http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=7316 Harddisk http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=331660 DVD-Brenner Win Xp Noen som har noen gode forslag? Har prøvd det meste nå!! Lenke til kommentar
Privat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Mulig HK ikke støtter CPU, før bios oppgradering? http://support.asus.com/download/download....en-us&model=M2V http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp...SLanguage=en-us Lenke til kommentar
Privat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Du er sikker på at alt er montert riktig? Sjekk! Avstandsstykker, Vifte, kontakter fra Psu til HK/Skjermkort? Kjøler og goop? For sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
hjemmemekk Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Psu er en ny Mist 500w Avstandsstygger er montert og alt sitter riktig ifølge boka til hk. Maskinen starter men slår seg selv av igjen innen ca 1 sek. Har prøvd å kople vekk det meste, bytta om ram, fjerna skjermkort. Ingen forskjell. Reseta bios uten at det hjalp. Men hvordan får man oppgradet bios når makina ikke går? Lenke til kommentar
hjemmemekk Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Har artic silver pasta, og Zalman heatpipe kjøler. Kabel fra psu er koplet til og sitter bra. Samme med resten av kabla. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Da har du bare å koble fra alt unødvendig. Prøv å starte maskina med HK, CPU, skjermkort og en rambrikke. Kommer du inn i BIOS så er det en begynnelse. Koble så på f.eks CD ROM og prøv med en ny oppstart osv. Lenke til kommentar
hjemmemekk Skrevet 5. april 2007 Forfatter Del Skrevet 5. april 2007 Har prøv det, og det gjorde ingen forskjell. Men lurer på om feilen kan være at 4pin strøm kabel mellom psu og hk ikke er tilkoplet fordi den fulgte ikke med psu. Skal prøve en anna psu. Lenke til kommentar
hjemmemekk Skrevet 5. april 2007 Forfatter Del Skrevet 5. april 2007 Bytta til en anna psu nå og da gikk den med en gang. Det var den 4 pins psu kabelen som mangla som var feilen. Vil da klage litt på at den kabelen ikke følger med psu'en når du bestiller den. Så sjekk at den følger med når du bestiller Mist psu med avtagbare kabler. Veldig irriterende. Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 På MIST PSU*en følger det med en 8 pins kabel som du kan dele i to --->4 pin. Lenke til kommentar
hjemmemekk Skrevet 5. april 2007 Forfatter Del Skrevet 5. april 2007 Kan kun dele den i ene enden da, så da må man ta strøm fra 8 pin uttaket på psu? Lenke til kommentar
