Vannkjøling, hvor varmt vann? *bildetung tråd*
Her kommer dagens historie.
Startet opp maskina som normalt i morges......
Surfa litt, og dro på butikken.
Var på en lengre handletur, og brukte ikke maskina på flere timer.
Når jeg senere i kveld satte meg ned, i 19;30 tiden, var maskina frysi.
Trykka CTR+ALT+DEL, og trykka tilsutt på Restetknappen.
Fikk så melding om at CPU temp is too high
Jasså tenkte jeg.-.- og kikka på pumpehastigheten....
Var nesten på full, men jeg skrudde litt til....
Nå! begynte morroa......
Får noen ekle lyder av luft i rør..... og kjærringa roper.... det lekker.......
:ohmy::ohmy:
Joda... grønt vann renner ut av pc'en... og jeg får nappa ut ledninga.....
WTF??
Kikker i kabinettet for å se hvor lekasjen var......
WTF x 2 i mente....
Noen som ser noe rart med kjøleblokka på skjermkortet mitt?? :whistle::whistle:
Detta er det rareste...
HELE PLASTEN HAR SMELTA ...
Skjønner f... ikke hva som har skjedd her....
Kobberet er missfarga, så det må da ha vore varmt nok :ermm:
(varmt nok til å smelte plasten iallefall)
Driver og tørker HK. men vet ikke om jeg skal tørre å starte Skjermkortet igjen...
Hvorfor vart det så varmt under IDLE?
Bruker nå Mem, psu, og HDD, og jeg fikk opp beskjeden om at CPU Temp... så vet ikke om skjermkortet faktiskt virker.....
Fan å rart....
Dæven, ja det kan man si.
Det har iallefall vært varmt nok!
Tror neppe vannet kan ha sirkulert i den katastrofale tidsperioden. Vet ikke når den plexien smelter, men det må ha vært 100 grader ++
Gode bilder, btw.
Lykke til med hardwaren, LOZER ;)
Har ikke prøvd HK, og Skermkort...
Skal prøve HK litt senere, men er usikker på å prøve Skjermkort.
Jeg hørte at pumpa gikk.
Men den kan jo ha tatt seg en pause en gang iløpet av dagen....
(Men da ville jeg vel ha fått lekasjoen tidligere??)
Trur det etter forholdene har gått bra.
litt kjiipt med tanke på at maskina er ikke mange uker gammel ;)
Så pumpa gikk fortsatt? En kunne jo tro at den hadde streika.
8311230[/snapback]
Her slenger jeg meg på, og sier at her har pumpa stoppa, eller fungert dårlig en periode.. Har jobba litt m plexi, og kan si med en gang at på den gpu`n, der har det vært V A R M T... :no:
vil ikke komme med noen antagelser, men 100 grader er ett minimum ja.
Sjekk alt av komponenter, inkl pumpe...
Mvh
Tom egil
ALT virker!! :w00t::w00t::w00t:
Kjører nå med luftkjøling på HK, så det har overlevd, sammen med CPU.
Har ikke prøvd skjermkortet ennda...og vet ikke om jeg skal.
MEN!!.-- så da feilmelding fra bios, ang. temp, så det virket da det begynte å lekke.
Fikk mesteparten av delene den 20.01. så de er da ikke så himla gamle.
Vet ikke om det var skjermkort som kortslutta, eller om det var pumpa...
Pumpa virka jo når jeg satte meg ved pc'en.
Småsurt....men men... det er vel en del av gamet....
Overgangen til KUBUNTU ble nok for mye for den :green:
Hva slags pumpe har du? Du har nesten garantert ikke hatt noe flow når det blir så varmt! Har selv opplevd at pumpa streiker(uten at jeg merker det selv), og da lukta det svidd etter hvert... Hadde ikke noe plexi da, så ingenting smelta.
Slår følge med dem som mener at her kan det umulig ha vært vanngjennomstrømning i den aktuelle blokka. Kan jo hende at det har hendt noe med pumpa - at den fremdeles lager lyd men ikke pumper vann f.eks.
Endret av Nonsens
8310154[/snapback]
Du fikk ikke med deg hva Windowsklokka sto på da? :D
Den frøys vel sammen med resten av systemet regner jeg med :)
:ohmy:  :ohmy:
WTF??
8310154[/snapback]
Hahahahha :rofl: ser det for meg :D
Sorry, men måtte le litt av den der :thumbup:
*dagens latterkrampe :w00t: *
Endret av WheelMan_92
8310154[/snapback]
:ohmy:  :ohmy:
WTF??
8310154[/snapback]
8317754[/snapback]
Litt av et øyeblikk det der, minner meg om Scary Movie 3. "The TV is leaking"
Om du fikk meldingen om at cpu er for varm, samtidig som gpu blokka smelter, så tyder jo det på at det ikke har strømmet vann igjennom systemet dit.
8319002[/snapback]
Den meldinga kom etter at jeg hadde trykket på resetknappen ;)
Og siden jeg fikk den meldinga, går det da signaler igjennom skjermkortet....
Men jeg har ikke turt å sjekke om det EGENTLIG virker.
Men må si at jeg har hørt om værre utfall, av lekasjer.
Ser ikke noe vits å prate med butikken..
har pumpa tatt seg en pause, er vel egentlig det er reklamasjonssak,
og har skjermkortet "kortslutta" er vel det også en reklamasjonssak.
Men ser ikke noe vits i å starte en sak ut av dette, da det er vanskelig å bevise hva som har skjedd... (vil vel heller kalle det umulig)
Har i såmåte tapt en pumpe(jeg ikke kan stole på går100%) En GPU blokk, relativt busta ;) og et skjermkort GF7800GT,
Nå er jo DirectX10 kortene detti i pris.. ;)
