schoolbus1337 Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 hei" for omtrent 30min siden da jeg skulle overføre 2spill fra \C til \F disken, slo dataen seg av og ville ikke starte. daten er en dell data fra 2004 med oppgradert skjermkort(x1650pro) og en ekstra harddisk på 250gb. psu'n er en ukjent 305w..... dataen vil ikke slå seg på igjen, men noen små lamper på hket lyser. er det den skittene psun som er syndern? eller er det noe annet? det skal også sies at alle pc komponentene ligger strødd utover skrivbordet mens jeg bruker pcn. de er ikkke i noe kabinett- Lenke til kommentar
Xlian Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 hei" for omtrent 30min siden da jeg skulle overføre 2spill fra \C til \F disken, slo dataen seg av og ville ikke starte. daten er en dell data fra 2004 med oppgradert skjermkort(x1650pro) og en ekstra harddisk på 250gb. psu'n er en ukjent 305w..... dataen vil ikke slå seg på igjen, men noen små lamper på hket lyser. er det den skittene psun som er syndern? eller er det noe annet? det skal også sies at alle pc komponentene ligger strødd utover skrivbordet mens jeg bruker pcn. de er ikkke i noe kabinett- 8309359[/snapback] Tja, du kan jo ta ut strömmkontakten og putte den inn igjen når det ikke lyser noe mer på hk.Eller sa kan du skru opp strömmforskyninge og se om du har noen sikring i den, hvis du har det må du se om den er ödelagt, er den det skifter du. Hvis ikke noe av dette går pröver du en ny strömmforskyning Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Om du med "skitten" mener at strømforsyningen din f.eks er full av hybelkaniner og annet svineri, kan det jo være noe som blir opphetet inni der. Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Kan jo være en ide å "hotwire" psu'en for å teste den. Tror bindersen skulle på pin 14 og 15. Det kan også resette en låst beskyttelseskrets i PSU. Lenke til kommentar
schoolbus1337 Skrevet 6. april 2007 Forfatter Del Skrevet 6. april 2007 Kan jo være en ide å "hotwire" psu'en for å teste den. Tror bindersen skulle på pin 14 og 15. Det kan også resette en låst beskyttelseskrets i PSU. 8316203[/snapback] den funker nå! har konkludert at dataen min lider av noe som kalles "Dell syndrom" dvs. at den gjør mer eller mindre hva som passer den best. vil den ikk starte, starter den ikke det løste seg ved å ta ut ledningen til hket. og så sette den in igjen, Lenke til kommentar
