Klokket E6300 til 2,5 ghz, men
Ja, klokken den til 2,5 ghz. Skulle restartet pcen, men fikk ikke opp bilde på skjermen...
Løsning?
Hovedkort
Skjermkort
RAM
8308838[/snapback]
Clear CMOS. Enkleste er å dra ut strømkabelen til PC`n. Åpne kabinettet, ta ut batteriet som sitter på hovedkortet. Vent i ca 5 sekunder. Sett bateriet inn igjen. Koble til stømkabelen og start opp.
Glemte å si at jeg fikk startet pcen, men skulle ha en løsning på hvordan jeg kunne fått overklokket den litt mere :p
8310795[/snapback]
BIOS-Instillinger
(Testen som er referert til på komplett.no)
Sett timings høyere på minne. 5-5-5-15 bør gi litt muligheter for overklokking.
Ellers er det vel ikke akkurat overklokkingsbrikker du har. :(
Øk spenninga et par hakk på CPU, men skrittvis og pass på temperatur.
Okei, skal prøve det i morgen ;)
Edit: Hvordan fikser jeg "slakkere timings"?
8311646[/snapback]
Se på den linken, der er det bilde av memory timings.
Følg oppskriften der og
Sett f.eks. 5-5-5-15 etter at du har satt DRAM timing til Manual.
Overklokket til 2,3 nå... I everest står det at den er overklokket til 2,3ghz, men når jeg høyreklikker i min datamaskin står det E6300 @ 1,86ghz, 2,30ghz.. Betyr det at bare en av CPUen er bli overklokket?
8313601[/snapback]
Nei. Det er hva prosessoren din "heter". Det står @ 1,86ghz der fordi det er standar frekvens for den prosessoren, men så står det 2,30ghz litt lengre borte fordi det er den frekvensen den kjører på. Jeg bruker Vista, og hos meg så står det: "Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.4GHz 3.6GHz
  • 3 uker senere...
500x7 hvis hovedkortet klarer, men ingen vits å kjøre alt for høy fsb på hovedkortet over tid, 24/7, sliter litt.
kaldt rom, beste luftkjøler, god kjøling fra før i kabinett+ fjernet ihs, den beskyttelsen som igjen gir noen mindre grader samt termal silver.
lurer på om 3.6 er mulig da.
