Ubuntu 6.10 eller 7.04 beta?(nybegynner)
Ja skal jeg velge Ubuntu 6.10 eller Ubuntu 7.04 beta?
Jeg er nybegynner som har prøvd linux, men på grunn av dårlig tolmodighet byttet tilbake til xp iløpet av et par timer :p
Jeg har og lagt merke til Ubuntu ultimate gamer edition... Hva er det som er spesielt med denne? Hadde vært genialt om jeg kunne få spilt source på nett med linux:)
Takker for svar :D
Siden du ikke har fått svar enda kan nooben tastet noen ord;
Jeg ville valgt 6.10 ettersom den andre er beta. Da slipper du å bli skuffet over/irritert over bugs som vil bli fikset til den endelige versjonen blir sluppet. Ikke minst fordi du kan ganske så enkelt oppgradere til 7.10 når den blir sluppet. Mht. til dette så anbefales det at man oppretter tre partisjoner, en for swap filen, en for / og en for home.
Dette er Ubuntu men med en rekke programmer/themes osv. Jeg ville styrt unna denne, lite poeng å installere en haug med programmer som du sikkert ikke trenger. Skulle du få behov for dem så kan du installere dem senere selv, rimelig enkelt.
he he Jeg fjernet selv Ubuntu etter to dager første gangen, ble så frustert :blush: Men tenkte at "når andre får det til så skal jeg også klare det", og har ikke angret et sekund. Dette er kort og godt en særdeles bra plattform, med masse fordeler(se tråden ovenfor med 101 fordeler med Linux" :thumbup: En av fordelene med å velge dual boot er at du kan boote deg inn i windows etter eget behov, så kan du lære i ditt eget tempo(ev. tolmodighet).
Jeg mener å ha lest en rekke ganger at det spillet skal fungere fint med Linux - du finner guider for hvordan det gjøres, hvis ikke andre kan hjelpe deg med det. Ellers kommer snart nye spill som vil fungerer fint fint på Linux.
Lykke til - og ikke gi opp så lett denne gangen :)
Ville også anbefalt 6.10 akkurat nå. 7.04 er som sagt ikke helt ferdig (beta), men hvis du venter i noen uker kan du kanskje få installert 7.04 i ferdig utgave, noe som absolutt ville være å anbefale.
Ubuntu Ultimate Gamer Edition er bare Ubuntu med masse unødvendig dilldall, installer heller Ubuntu + den ekstra programvaren som Gamer Edition har separat (alt er jo gratis og GPL uansett ;-) )..
Endret av -XaHc-
Om du mener CS:Source så funker det fint i Ubuntu under WIne, spiller avogtil selv.
Det er bare en liten "Bugg" og det er at skriften i steam ikke funker rett etter du har installert det, men dette fikses ved å Laste den "Tahoma" (en skrifttype) og legge den inn under Fonts i windows mappen. :thumbup:
Personlig skjønner jeg ikke hvorfor man trenger så mye swap hvis du f.eks har 2GB RAM, jeg klarer aldri å kommer over 512 MB brukt minne uansett hvor mye dritt jeg prøver (spill, 3d-rendering m.m), så swap-partisjonen min er aldri blitt brukt.
Endret av -XaHc-
Swap fil bruker du i windows også, men da er den bakt inn i selve windows. Ubuntu vil ha denne på en egen partisjon. Swap kan du se på som virtuelt RAM; trenger maskinen mer RAM enn hva du faktisk har så vil den bruke swap filen som en midlertidig løsning. Du trenger ikke å tenke på hva dette er(men hvis du vil finner du info her eller norsk forklaring her), men en partisjon for swap filen må du lage til. Swap filen vil ikke vises senere i filsystemet.
Det anbefales at du lager til partisjonen på forhånd siden det blir litt lettere(men du kan også gjøre det under installasjonen). Her er et forslag med tre partisjoner;
1: For Linux selv(som du angir som / under den grafiske installasjon); størrelse; minimum er 5gig men 20 er fint hvis du vil installere en del programmer, ev. rippe dvder, noe du ikke kan hvis du velger så lite som 5gig.
2: Swap: velg en størrelse som er to ganger mengden RAM som du har på maskinen din.
3: Home: så stor som du vil, dette er stedet du lagrer filene dine. Du kan ha home på samme partisjon som Linux ble installert på, men dersom home får sin egen blir det mer sikkert når du senere oppgraderer systemet til en ny versjon.
Edit; jeg var treg der...
Endret av Govassa
8311376[/snapback]
Jeg valgte også RAM x2, selv om jeg har 2 gig med ram. Men har senere lest fra flere "avanserte brukere" at 512mb er nok, slik at tommelfingerreglen ikke gjelder for dem med mer enn 512mb RAM. Hvorvidt dette er korrekt eller ikke vet jeg ikke - og uansett er 2 gig ram så lite at jeg fint kan sette av plassen. Endret av Govassa
når du har installert linux og synes det er fint med en skjermdriver... last ned envy. dette er et program som installerer ATI eller Nvidia drivere for deg og legger, i mitt tilfelle, Nvidia programmet i systemverktøy boksen i start menyen. veldig kjekt hvis du vill ha høy oppløsning. og sånt... CLICKY
lykke til med linux :thumbup:
8311469[/snapback]
Er ikke helt enig med den. En grei forhåndsregel når du har lite RAM, men swapen blir unødvendig stor om du har mye RAM. Jeg har 2 GB RAM, og swapen min på 512 MB er forløpig aldri blitt brukt. Da sier det seg selv at 4 GB swap er unødvendig. RAM-bruken min i Ubuntu pleier å ligge på rundt 20%, dvs. under 512 MB av 2 GB.
  • 2 uker senere...
8311469[/snapback]
Hvilket filformat bør jeg bruke på partisjonene?
swap vet jeg skal være swap.
men hva med de andre?
8311469[/snapback]
Kommer jo helt ann på hvor mye RAM du har. Selv har jeg 2GB ram og har aldri vært innom swappartisjonen min på 1.3 GB. Ligger stabilt på 15% RAM-use hvis jeg ikke starter opp ett spill eller noe annet ressurskrevende. Hadde også en 2 GB swapfil da jeg kun hadde 1 GB RAM, da brukte jeg vil noe sånnt som 200MB av swapfila mi maks. Så hvis du ikke driver med store, tunge programmer trenger du vel ikke mye mer enn 1.5-2GB tilsammen av både RAM og swap. Ville selv valgt 2 for å være sikker.
EDIT: ext3/ext2 er vel de mest brukte filformatene. Disse har også god støtte i windows (hvis du kjører dualboot) gjennom en driver.
Endret av NevroMance
