Nimloch Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Når jeg starter Pc'en, fungerer alt fint helt til jeg kommer til skrivebordet, da vises ingenting. Prossessen explorer.exe(startmenyen, ikonene osv, kun bakgrunnsbilde igjen), har sluttet å jobbe. Derfor lurer jeg på hvordan jeg kan få tilbake denne? Jeg har gått inn i oppgavebehandlinga, og prøvd der, men uten noe resultat. Vil gjerne unngå å formatere, har en del data på HDD som jeg ikke vil ha slettet. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Den er enkel ctrl+alt+del trykk fil->ny oppgave Skriv explorer.exe og ok, ferdig Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Start i sikker modus (tapp F8 under oppstart) og kjør en systemgjenoppretting til en dato der ting og tang virket ok Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Den er enkel ctrl+alt+del trykk fil->ny oppgave Skriv explorer.exe og ok, ferdig 8307842[/snapback] Det har jeg prøvd, det fungerer desverre ikke. Men ellers takk... Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Start i sikker modus (tapp F8 under oppstart) og kjør en systemgjenoppretting til en dato der ting og tang virket ok 8307844[/snapback] Jeg har vel egentlig prøvd det her og, men hvordan mener du jeg skal gjøre det? Ved å boote på XP CD'en eller gjøre noe annet? Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Trykk F8 under oppstart og deretter velg Sikker modus. Er det slik at ikoner m.m mangler også i sikker modus? Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Trykk F8 under oppstart og deretter velg Sikker modus. Er det slik at ikoner m.m mangler også i sikker modus? 8307912[/snapback] Ja, alt mangler i sikkermodus også. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Boot fra winxp cd'n, og fra gjenopprettingskonsollen kjør chkdsk /p /f . Se om det hjelper Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Boot fra winxp cd'n, og fra gjenopprettingskonsollen kjør chkdsk /p /f . Se om det hjelper 8307935[/snapback] Jeg kjørt "chkdsk", så "chkdsk /p" og det stod at den fant en eller flere feil på volumet. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Skriv chkdsk /p /f så gir du mulighet for å fixe problemet også Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Skriv chkdsk /p /f så gir du mulighet for å fixe problemet også 8308027[/snapback] Har prøvd "chkdsk /p /f", men det ser ikke ut som problemet blir fiksa, det skjer kun det samme som skjedde når jeg trykket "chkdsk /p"... Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 (endret) Start i normal modus og via oppgavebehandleren, velg Ny oppgave... Skriv: sfc /scannow (mellomrom mellom sfc og / ). Evt. skadde/manglende systemfiler vil bli ordnet. Hvis dette ikke hjelper, er det kanskje en prosess i prosesslista som ikke bør være der. Edit: ut over dette er det nok en repair som er neste forslag. I utg.pkt skal du ikke miste noe som helst, men man kan ikke garantere det. Endret 4. april 2007 av norbat Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Start i normal modus og via oppgavebehandleren, velg Ny oppgave...Skriv: sfc /scannow (mellomrom mellom sfc og / ). Evt. skadde/manglende systemfiler vil bli ordnet. Hvis dette ikke hjelper, er det kanskje en prosess i prosesslista som ikke bør være der. 8308101[/snapback] Skal prøve det senere, skal bort en tur. Men det er en prossess som mangler, det er "explorer.exe"prossessen. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Antakelig vil sfc /scannow fixe dette......... Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Start i normal modus og via oppgavebehandleren, velg Ny oppgave...Skriv: sfc /scannow (mellomrom mellom sfc og / ). Evt. skadde/manglende systemfiler vil bli ordnet. Hvis dette ikke hjelper, er det kanskje en prosess i prosesslista som ikke bør være der. Edit: ut over dette er det nok en repair som er neste forslag. I utg.pkt skal du ikke miste noe som helst, men man kan ikke garantere det. 8308101[/snapback] Jaok, takk for hjelpen. Hvis ikke noe av dette fungerer, tar jeg en telefon til komplett eller noe lignende... Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Hvis dette problemet nylig har oppstått, kan du prøve en systemgjenoppretting til en dato der ting og tang virket ok. Hvis du ikke klarer å starte systemgjenoppretting (eller rstrui.exe fra Ny oppgave.....) kan du prøve følgende: I 'Ny oppgave' skriver du: cmd Gå til mappen windows/system32/restore. Der ligger programmet 'rstrui.exe' som du kan kjøre. Systemgjenopprettingen vil da starte. Velg en dato der du vet pc'n fungerte ok Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Du er ikke nødt til å formatere om det kommer til det punktet. Prøv å reinstaller windows, det burde fikse problemet, og du mister minimalt med data. (Spill o.l. kommer ikke til å fungrere da du sletter registeret.) Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Takker for all hjelp , og håper inderlig noen av de tipsene jeg har fått vil hjelpe. Lenke til kommentar
Nimloch Skrevet 4. april 2007 Forfatter Del Skrevet 4. april 2007 Jaja, nå har jeg prøvd alt... Men det meste med et negativt resultat, prøver derfor nå å reinstallere WinXP, på en valgt partisjon. Har en 250 GB HDD, fordelt på to partisjoner, installerer derfor WinXP på den ene partisjonen og håper det går bra. Hvis ikke dette fungerer, så har jeg egentlig ikke peiling på hva som bør gjøres, da er det sikkert noe feil jeg har gjort som person, og ikke noe med dataen min , så da blir det sikkert formatering for alle penga ... Så takker igjen for all hjelp Lenke til kommentar
