(X360) Oblivion får DDE feilmelding
Heisann.. Plukket nettop opp Oblivion til min Xbox 360 fordi det var ganske billig. Jeg har fullført Mainquest og samtlige Factrions på PC fra før av men tenkte det er greit å ha noe å holde på med i påsken uansett ^^ Greit nok, men greia er at..
DET FUNKER JO IKKE! :cry:
Enkelte steder i spillet slutter all tale og effektlyd ut og fem sekunder senere popper det opp en såkalt DDE eller Dirty Disc Error. Xboxen vil visst ha med til å rense disken med en klut, eller restarte konsollen. Ok, men nei. Det virker jo ikke, microsoft? Hva skal jeg nå gjøre? Jo da spør jeg min venn Google om hjelp og kommer fem til at ganske mange har samme problemet. Jeg og Google fant ut at det var diverse påstander om dette problemet. Oblivion platen er feilprodusert og tar lett imot riper, Xboxen klarer ikke å kjøre prosessene og gir oss en DDE melding som unskyldning for dens svake fysikk, det kan ha noe med at jeg bruker harddisken, og CACHE OWERFLOW!1one!100!1. Merkelignok som alle høres ut får jeg fortsatt ikke fikset problemet.
Er det noen andre som har opplevd noe av det samme og som muligens er keene på å fortelle med hvordan jeg bekjemper denne demonen som ligger over min 360 eller min Oblivion-plate?! SHRUGS!
Er discen ripefri? Det samme skjedde med mitt første eksemplar av Gears of War. Tenkte ikke over at det kunne være selve discen med det samme, spillet var jo nytt! Men etter noen timer med DDE-error hvert 5. minutt, sjekket jeg discen. Konklusjon: 360en min var sulten, og hadde slukt deler av spillet. Svær rund stripe.
Endret av StaBBer
8309032[/snapback]
Er riper i platen, ja. Mange som har Oblivion sliter med det samme (riper i platen). Ingen andre spill - bare Oblivion. Feilprodusert plate? Var ikke riper når jeg satt inn spillet for første gang. Har hatt det i ca 22 timer nå :hmm:
Fasan altså.. Ser ikke ut til å være slik på noen andre spill. Skjedde i starten når jeg hadde 360'n bare.
Har dette problemet jeg også. Og dette er den andre X360 konsollen jeg har som har feilen. Jeg har konkludert med at det er selve Xbox 360'n som riper opp platene av seg selv.. Har nå fått problemet på Gears of War og Call of Duty 3. For å fikse problemet helt, så får du rett og slett levere inn konsollen til reperasjon.. Hvis du ikke gidder/vil det, så kan du viske ut ripene ved hjelp av en q-tips.. funker bra til plata blir ripet opp igjen..
