tjl2k Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 (endret) Har kjøpt meg et Logitech diNovo edge tastatur som jeg hadde planer om å bruke til linux på min ps3. Tastaturet har en "touchdisk" som skal fungere som mus. Problelet mitt er at musepekeren ikke vil flytte på seg når prøver å bruke touchdisken noe som er litt leit. Fant en artikkel der det sto litt om at dette var mulig å få til å fungere men ikke noe om hvordan jeg kan gjøre det. Som jeg fårsto det ut i fra artikkelen så kan det virke som at linux registrer aktivitet fra tastaturet og musen på likt når man bruker "touchdisken" og at dette gjør at den ikke reagerer (ikke 100% sikker på det). Link til artikkel Etter å ha søkt litt så kom jeg over en artikkel med en kode snutt som skulle løse problemet men det står ingenting om hvilken fil denne skal inn i. Link til artikkel 2. Er det noen som vet hvilken fil dette skal puttes inn i så det fungerer? Eller andre forslag til hva man kan gjøre? Endret 4. april 2007 av tjl2k Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Artikkelen sier at den skal inn i hid-input.c Jeg vet ikke om du må bruke su eller sudo på PS3-linux, men enten virker: su find / | grep hid-input.c eller sudo find / | grep hid-input.c Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Det er en patch til kjernen. Kan entres manuelt eller ved å bruke patch kommandoen. Kan desverre ikke skikkelig hvordan man gjør siste. De tre filene det er snakk om finnes altså i katalogen /usr/src/linux/drivers/usb/input/ Har du ikke kompilert kjerne før, så les dokumentasjonen til distroen din. Lenke til kommentar
tjl2k Skrevet 5. april 2007 Forfatter Del Skrevet 5. april 2007 Takker og bukker. Jeg har ikke akkurat stål kontroll når det kommer til linux men vi får se om jeg får det til Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Husk, du må altså bruke en kjerne du kompilerer selv. Og jeg anbefaler, før du begynner å styre på, at du tar en kopi av den orignale kjernen. Jeg har lest noe om denne patch'en tidligere (en jeg kjenner har tastaturet, han har dog ikke forsøkt seg på å få musa til å virke, men bruker ekstern mus). Så det ikke i linken din, men den krever en ganske ny kjerne for å fungere. Så last ned siste tilgjengelige versjon, minimum 2.6.18. Her er et par relevante tråder fra gentoo-forumet: http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-52391...ovo+kernel.html http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-23150...ovo+kernel.html Selvom du sikkert ikke bruker gentoo, så er det en del tips å ta med seg. Lenke til kommentar
tjl2k Skrevet 7. april 2007 Forfatter Del Skrevet 7. april 2007 Hmm.. Finner ikke filene der du sier. Eller finner rett og slett ikke mappene. Kommer så langt som /usr/src/ men etter dette er det bare en mappe som heter yellowdog. Inne i denne mappen er det ikke noen mappe som heter drivers eller lignende. Bruker Yellowdog Linux (5.0) for ps3 Er det mulig å finne noe mal eller lignende på hvordan jeg går frem for å kompilere kjernen eller noen annen måte å gjøre dette på? Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Du må antagelig installere pakke med kernel. Men smør deg heller med litt tolmodighet. Kan opplyse om at tastaturet funker helt fint med nyeste Debian. Så regner med andre distroer har eller snart får støtte de også. Lenke til kommentar
tjl2k Skrevet 24. april 2007 Forfatter Del Skrevet 24. april 2007 Det er godt og høre. Takker og bukker Lenke til kommentar
