Kan jeg booste rpm på vifte?
FaintedGhost
Tror han vil ha MER turtall.. ikke mindre.
Det er litt feilmarginer i det som er oppgitt, pluss feilmargin i målingen og 'motstanden' i ribba. Så det kan hende at det stemmer. (Kan hende vifta går litt saktere enn oppgit i tillegg til at programmet viser litt for lite).
Sjekk om det er ulyder i vifta.
Quote:
Den 2002-12-16 14:24, skrev sedsberg:
det er ingen ulyder i vifte.
Uff! Når man leser 2 nesten identiske tråder er det jaggu lett å poste feil. :sad:
55 Grader er da ikke så ille? Forresten så er det SYK variasjon på målerne på forskjellige HK. Jeg bytta KUN HK en gang (til samme type) og fikk en temperaturøkning på nesten 20 grader.
Har du brukt kjølepasta/teip? Skal bare et supertynnt lag imellom ribba og CPU.
Har selv hatt en AMD TBird hvor temperaturen en gang var oppe i 84 grader, uten at den ble ustabil.
Har prøvd å skamkjøre en papst 120mm vifte som hadde påstemplet driftsspenning 6-16V. Ved 21V så begynte den å slite, turtallet sank plutselig hørbart. 18 Volt, da gikk den uten problemer over lenger tid.
Selvfølgelig vil levetiden på viften reduseres øker man merkespenning, dette fører til større stress på halvleder komponenter og viklinger.
Kjøp en ny vifte ;)
Quote:
Den 2002-12-16 14:01, skrev KHC:
Og hvis du bestemmer deg for å bytte kjøler kan jeg på det
varmeste
anbefale
Den holder min 2400+ på rundt 37 grader idle og ca 41 grader ved load, uten kjølepasta (som jeg snart skal legge på uansett).
Det der må da være noe galt med temp avleser? Den kjøleren er jo ikke regnet som "high end"
btw, jeg ville anbefalt på det kaldeste :wink:
Quote:
Den 2002-12-18 08:35, skrev Sirius:
Det er som de fleste andre har svart, viftas levetid reduseres om en øker spenningen.
Er det noen som kan svare på dette, hvilken 80x80 vifte flytter mest luft, ved 3000 omdr.
Skulle vel ikke være noe hokus-pokus å finne kikke på databladene til vifteprodusentene?
Skulle vel ikke være noe hokus-pokus å kikke på databladene til vifteprodusentene?
Noen her med litt fysikk bakgrunn??
Det har ikke jeg, men lurte bare på om noen har tenkt på problemer med kavitasjon når en vifte "boostes"?
Tror nok det skal en del RPM's til, men før eller siden vil jo viften slutte og pumpe luft og bare går og "vispe" istedet?? altså at luftrømmen over viftebladene blir slik at man lager et lokk foran viften... vanskelig å forklare med bare ord....
jaja... unnskyld meg.. er bare i det litt filosofiske hjørnet i dag :smile:
G.
