Vannkjølingsett til s939
Har en pc med mye vifter, høres ut som et fly når jeg starter pcen og jeg lurer derfor på å gå over til vannkjøling.
Har aldrig prøvd vannkjøling før og vil derfor ha ett sett som er lett å montere.
Jeg vil helst ikke bruke mer enn 2000kr med kjøling på GPU, CPU og NB.
Jeg skal kjøle DFI LP UT-4 hovedkort, AMD 3700+ og 8800GTS 320mb.
Her er kabinettet http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308887
8300175[/snapback]
Kan anbefale Thermaltake BigWater 745 sammen med en GPU Blokk og en NB Blokk, så har du diggbar vannkjøling :w00t:
8300175[/snapback]
8308270[/snapback]
Takker for svar. Hvilket sett er best av Mist Economy og Big water 745 :hmm:
Det er nok mist så gå for det du ...
Thermaltake er ikke å anbefale på vannkjølingsfronten !!
8341091[/snapback]
Har hørt at det har vært en del prøblemer med de gamle bigwater settene så jeg tror nok det blir Mist da.
Men vet noen hva som er forskjell på http://www.microplex.no/product.aspx?pid=-...40A&mcat=14s385
og http://www.microplex.no/product.aspx?pid=-...40B&mcat=14s385
8341091[/snapback]
8341205[/snapback]
Mulig jeg er litt seint ute :whistle:
Men de problemene du snakker om, med de eldre BigWater settene er fikset. De gikk over til ny pumpe :cool: Og jeg har aldri hørt om store problemer med de, og jeg har ikke hatt noen problemer med mitt sett, selvom jeg ikke har hatt det så lenge da :) Men, da ligger feilen mellom hendene og fastnøkkelen ihvertfall (noe du trenger for og sette det sammenm, gjør forsåvidt det på alle sett)
Som jeg sa tidligere, så anbefaler jeg BigWater 745 :w00t:
For en nybegynner holder BW lenge. Det er tull at TT ikke er noe å satse på, det er faktisk helt kurant. Ja, de gamle settene lakk mye og hadde problemer, men de nye har ikke det.
Om du har pengene, gå for MIST. All over er det mye bedre sett, men for all del, du kan gå for Bigwater. Det er snakk om noen få grader til og fra, ikke noe å bry seg om verken eller. Så sant du ikke er en hardcore overklokker.
8407626[/snapback]
Snakker om grader:
Idle: 30 grader
Load 42 grader
Klokk 310 * 9 = 2790
Romtemp: ca 20 grader.
Temp tatt med Everest, stresstest kjørt med Orthos (temp tatt etter en time)
Kan ikke akkurat klage på det men...
EDIT: Skriveleif.
Endret av WheelMan_92
Vel det er en super svak klokke som generer like varme da c2d genererer lite varme på stock .....
Si ifra når du prøver 3.6Ghz og oppi 1.6v om du må .....
Men jeg gidder ikke å diskutere hva som er best i denne tråden da jeg har sagt min mening som er at man burdte gå for MIST og da er det opp til trådstarter å velge ......
30 Idle og 42 load var ikke ille.
Du kan ikke sammenligne C2D og AMD i tempratur smartass, det er snakk om to forskjellige arkitekturer, og de bygger på forskjellige prosesser. 65nm mot 80nm. STOR FORSKJELL.
Det eneste riktige blir å måle to Opteron 165(i wheelmans tilfelle) mot hverandre, med og uten vannkjøling, og vannkjøling mot vannkjøling.
Tempraturene til wheelman var gode. Og det var ikke en super svak klokke for en AMD prosessor.
Endret av PatrickM
  • 3 uker senere...
8413117[/snapback]
hehe, mekka mere med den nå.. Kjørte volt ned fra 1,45 til 1,3825 (1,425 trur jeg er standard @ 1,8 GHz) og nå ligger den og koser seg på 28 grader idle, og runder sjelden 35-37 under full load :cool:
Og i mine dager med standarskjøling, så lå den på 45 - 50 grader idle, og kunne runde 60 grader load om den ville :ermm: Og det var ved 2,2 GHz, ikke 2,8 :dontgetit:
Merkelige greier :thumbup:
8413117[/snapback]
Jeg veit (sånn helt sikkert) at det er hovedkortet som begrenser meg her... Jeg skal prøve til helga (kanskje, har konf da :D ) og dra på med volt på chipsett og liknende. Skal se om jeg får opp noen resultater da ;)
