Anti-statiske matter for "pc-verksted"
N_R
Noen som har peil på hvor man kan få tak i dette? Tenker da på matter hakket over de man finner på Clas Ohlson.... :smile: De funker sikkert, men virker litt små?? Mattene på CO ser også "sammenrullbare" ut, jeg vil helst ha noe som ligger fast på pulten. Mattene bør være minst en meter brede og en 70-80 cm dype.
Ser også for meg at jeg trenger gulvmatter i tillegg, eller er ikke dette nødvendig? Er det kanskje andre ting jeg bør tenke på å skaffe?
Tror ikke du trenger på gulvet.. Så lenge du har armbåndslenken på deg, festet til matten, så er dujordet, og om du legger komponenter på den matten skal det nok gå bra.
Selges her, men om denne er bedre enn Clas Ohlson sin, tviler jeg på, men skal vel fungere greit til sitt bruk.
Okay, da satser jeg på å klare meg med disse! Men jeg fant ikke noe for å koble selve matta mot en jordet stikkontakt, antar det ikke følger med? Det selges ikke løst heller, ihvertfall ikke på webshoppen Biltema.... men de har det sikkert i butikken?
Grunnen til at jeg lurte på gulvmatter er at jeg har sett de har det hos Rec-Cinet, men det er vel kanskje en "føre-var" ting i tilfelle folk glemmer å koble seg på armlenkene eller lignenede. Eller kan man klare seg helt uten armlenke hvis man har gulvmatter? Det hadde vært _meget_ praktisk å kunne unngå den armlenka...
Proff ESD utstyr fås kjøpt hos sheco http://www.sheco.no/ og Øistein Røed http://www.oisteinroed.no/ .
Skal det være noen vits i en ESD gulvmatte må man bruke ESD sko/sandaler og ESD stol.
Alt ESD utstyr skal jordes via 1Mohm's avkoblings motstand (for å få en langsom utlading!).
Dette med unntak av loddebolter, som SKAL være jordet med 0 (null) ohm.
Elfa http://www.elfa.se/ har også en god del ESD utstyr opp mot semi-proff marked, og har en god webshop.
Du skal ikke koble den til en jordet stikk-kontakt, men til en metallplate eller lignende, samme som armbåndet, slik at dere får samme spennings-potensiale. :smile:
Quote:
Robkvi skrev (2002-12-16 14:15):
Du kan også bruke jordingen til stikkkontakten. En av de 2 gullgreiene på siden, du vet nok hva det er :wink:
Bare koble klypen på den.
Det kan faktisk være farlig. Vi hadde en jordfeil hjemme (uten at vi viste det) og da sto det 115V på jordingen! Ikke noe bra å koble det til håndleddet! det er derfor bedre og bare koble den til bordfoten eller.no... :smile:
Quote:
sedsberg skrev (2002-12-16 16:11):
Man kan kople den til jordinga i stikkontakten. Husk at kabelen skal gå via en 1M Ohm motstand.
Husker ikke helt hvordan man regnet det ut, men vil tro at 115V over en motstand på 1Mohm vil gi en del strøm? eller?
Kan noen gi meg en grunn til å ikke koble den til bordfoten? (metall) :smile:
Det finnes ingen grunn til å koble den til bordfoten, selv om den er av metall (ville det ha noe hensikt å koble den til en gaffel som ligger i en glass skål?)
Hensikten med å koble den til noe er å ta bort (lede vekk) statisk elektrisitet, og man leder den ikke vekk ved å dele dem med understellet på bordet (som er isolert fra både gulvet (som ikke leder) og bordplata (som heller ikke leder)
Man skal koble den til jord (f.eks. jord på stikkontakten), men skal bruke 1M ohm avkoblingsmotstand. (110V / 1Mohm = 0,00011A (0,11mA) under forutsettning av at du er direktekoblet mot ekte jord)
(elfa selger spessielle stikkontakter med kun jord og integrert 1M ohm avkoblingsmotstand)
Jordfeil kan være *mye* farligere andre steder i huset (vannkoker, fryseboks etc...) og bør utbedres (det er påbudt med jordfeilbryter/varsler i nye hus...)
ok, takker for svar!
Har nå bestilt matter fra Biltema, men hvor får jeg tak i kabel med motstand / stikkontaktadapter med motstand? Fant det ikke på Biltema, CO eller Elfa sine nettsider, men de har det kanskje på CO i Oslo sentrum?
Du kan vel bare kappe av en jordet strøm kabel fra noe gammelt skrot. Avisoler denne og bruk den gul/grønne lederen. De andre lederene klipper du av med en cm. lengdeforskjell og taper fast til yttermantel og jordlederen. Så kobler du til jordlederen der du trenger det med motstand osv.
Du bør ha jordfeilbryter/varsling i huset!
Quote:
Den 2002-12-18 15:59, skrev aron:
Lol da! Er du fagmann? :grin:
