Kjøpt ny HD, synes ikke i "Min datamaskin"
Jeg kjøpe ny Samsung 500 GB og koblet opp kabler osv.
Problemet er at harddisken ikke dukker opp i "min datamaskin". Den blir oppdaget på oppstarten, men ikke i windows. Når jeg koblet den til sata-3 skjedde det ingenting, men da jeg byttet til sata-2 (der hvor dvd-spilleren er) ble den funnet og automatisk installert i windows, men dukket fortsatt ikke opp i min datamaskin. Det fulgte ikke med noen sånn bits til å sette på harddisken (jumpere?), som jeg kanskje tror jeg trenger. Alt av sata-koblinger er enablet i BIOS.
Noen som har noen løsninger?
Finner ingen måte å formatere på der inne. Når jeg høyreklikker på disken får jeg ikke formatert. Er ikke noe alternativ, ikke under properties engang. Maskinen mener at disken "is working properly", men det hjelper lite. Den dukker ikke opp som en harddisk, men som en dvd-stasjon i "min datamaskin".
Har forsøkt med og uten jumper, men ifølge manualen trenger den ikke jumper når det er sata, så jeg tror ikke det har noe å si
Eh.. jeg finner ikke ut hvordan jeg lager en partisjon. Har gjort det i forbindelse med formatering, men da hadde jeg jo bare èn HD. Nå får jeg ingen slike alternativer i BIOS eller boot menyen, og jeg kan jo ikke formatere i min datamaskin i og med at HDen ikke synes der...
RAID autodetect/ATA er aktivert i BIOS, mistenker at denne kanskje burde stå på SATA, men da sier maskinen at jeg kan komme til å miste alle data, og det vil jeg jo ikke.
Hater når jeg ikke skjønner ting
Endret av demeyfint
Har du mulighet å ta snapbilde fra diskbehandling, som viser alle tilkoplet enheter?
Hvilket hovedkort har du? Slik at vi kan se på bios innstillinger og sammenligne med dem du har?
Om ikke du kan ta bilde, kan du beskrive:
-hva er tilkoplet på hovedkortet ditt og hvor
-nevne alle enheter som kommer opp i diskbehandling.
I diskbehandling (der som diskene vises) står det Disk 0, Standard, Klar, osv.
Kan du høyre klikk rett på Disk Nr det gjelder---hva får du se? kan du forandre bokstav?
