programvare for å begrense pålogging på pc
konservative foreldre som har et brennende ønske om at barna skal smake frist luft iallefall et par ganger før de blir 18 år.
Ønsket er et program som kan enten a: avvise pålogging i windows til gitte tidspunkt på døgnet eller b: knipe igjen internettilgangen på samme måte.
Maskinene står på et nettverk med ruter, og barna bruker en egen pc.
Vet ikke om at det er noe programvare i ruteren for å gjøre dette, så det må eventuelt ordnes lokalt. Syns å huske at det var en artikkel om dette på hw.no for en tid tilbake, men finner den ikke igjen.
8297837[/snapback]
Hei,
Det finnes enklere løsninger.
F.eks dra ut strømmen til modemet og/eller maskinen.
En annen ting, om du ønsker å gjøre det slik du beskriver.
Første som slo meg:
Opprette et AD (Active Directory)
Melde inn maskinen(e), og strippe alt av tilgang de har.
Du nevner noe om router, vel. Det er noen routere som har en funksjon som dette, at de kun tillater dette mellom xx:xx og xx:xx, det må du nesten se på selv. Da jeg ikke vet hva slags router du har.
Kanskje du er på utkikk etter et program som dette?
Uansett hva det måtte være, lykke til.
Jeg har vokst opp, og selv sett at det er godt å komme ut fra gutterommet en gang i året :)
det finnes en kommando i Win XP Pro som heter "net user "brukernavnet" /time:ettellerannet
Jeg har ikke klart å finne ut hvordan man skal skrive dagene her, men kanskje du kan klare det?
Finner ikke noe hjelp om den norske versjonen av XP Pro, men her er ihvertfall litt engelsk info:
/times:{times | all}
Is the logon hours. The times option is expressed as day[-day][,day[-day]],time[-time][,time [-time]], and is limited to 1-hour increments. Days can be spelled out or abbreviated. Hours can be 12-hour or 24-hour notation. For 12-hour notation, use am, pm, a.m., or p.m. The all option specifies that a user can always log on, and a blank value specifies that a user can never log on. Separate day and time entries with a comma, and separate multiple day and time entries with a semicolon.
Hentet fra denne siden
Endret av SpACEmaN
8311105[/snapback]
sia du linket fra forteller meg at dette trikset "applies to" win nt og win 2k.
edit: nei vent litt, dette funker iallefall på winxp pro. nvm det første.
kan noen hjelpe meg å skrive ei kommandolinje for brukeren [bruker] som skal bruke pcen hverdager fra 1500-1800, og helger fra 0800-2300 f.eks? jeg sliter med syntaksen, forstår ikke hvordan jeg skal skrive dette.
Endret av Spr0cket
