henger i xp-instal
driver å mekker maskin til mor. først drev den å restarta seg når den hadde lasta inn de første filene og skulle starte installasjonsprogrammet, men det retta seg opp ved å ta ut en av rambrikkene (hadde ingenting å si hvilken). Nå henger den seg rett etterpå på den første "vent litt". Jeg har ikke tid til dette her. Skulle liksom bare installere det og så ta med meg maskinen til henne i påska... Den løsningen henger i en tynn tråd viss ikke noen sier noe lurt veldi fort :dontgetit: hadde ikke lyst til å kjøre masse diagnoseringsverktøyer hele natten. veldi takknemmelig for alle visdomsord
specs:
fic k8t800 754
sempron 3000+
kingston value 512
noname 512
radeon 9800 pro
fortron 350w
seagate 10gb (tror den var den som satt i x-boxen min en gang i tida)
prøvde akkurat å kjøre memtest, men da restarta den bare. kunne stressteste cpuen.. jeg har prøvd med begge minnebrikkene i forskjellige sloter. bør jeg flashe?
8296449[/snapback]
blir litt skeptisk når jeg ser at du har forskjellige typer minne. har du forsøkt med kun en minnebrikke i om gangen?
Husker at på mitt andre socket 754 så måtte jeg kjøre minnet på 333MHz i bios isteden for 400MHz for å klare å installer windows eller så fikk jeg random blå skjerm på random plasser under installeringen. Meget rar feil siden rammen funket i gamle socket 754 hovedkortet :) Testet rammen og den er feil fri.
Men du kan no prøv isfåll :) sett den til 333Mhz i bios og prøv å installer windows då :)
8297792[/snapback]
Jeg hadde faktisk tenkt på å sette ned frekvensen på minnet, men jeg syntes det så ut som man ikke kunne gjøre det i denne biosen (kan stort sett ikke gjøre noe som helst der), men nå fant jeg det. Hjalp desverre ingenting.
Jeg har prøvd med 3 forskjellige minnebrikker. En om gangen.
Haha! Nå har jeg ihvertfall kommet til formatering. Det gikk ikke før jeg fyllte opp alle slotene med ram. Er sikkert fordi da halveres hastigheten og jeg prøvde bare ned til 133
tidligere, men det blei bare litt komisk. Spennende å se hvor langt jeg kommer nå. Jeg fikk ikke flasha fordi jeg hadde forlite ram. Det var derfor jeg liksågodt putta i det jeg kunne... Datautstyr er rare greier.
Jeg fikk installert windows og alt så fint ut så da slo jeg av og tok ut en rambrikke, og har fortsatt hastigheten på 100, men nå funker det ikke... Hva i all verden skal det bety?
det har ingenting å si hvilke sloter jeg bruker
Endret av Dbsnike
fikk ikke drittpc`n t å funke. da drar jeg tomhendt hjem til påske. veldi greit viss noen kan fortelle meg hva jeg skal gjøre. kanskje noen har svar på hvorfor i all verden jeg får beskjed om at jeg har for lite minne når jeg skal flashe? defekt hk kanskje...
Ram mengde burde ikke spille inn på bios oppdatering, prøvde du gjennom USB penn eller old school floppy? :)
8305260[/snapback]
BIos update fjerner som regel endel trøbbel.
OT: Tror du har alt for mange linjer i signaturen din synxz
8305260[/snapback]
8305265[/snapback]
Prøv å les mer igjennom threaden og pass på deg selv :)
"Prøv med en bios update, mye rare feil så forsvinner då. " <-- postet lengre oppe :)
8305260[/snapback]
8305265[/snapback]
8305287[/snapback]
Beklager. Jeg leste ikke hele heller. Derfor.
Hadde samme problemet selv, men dog med en laptop.
Det viste seg at det var hovedkortet som var ødelagt.
8305905[/snapback]
Hva valgte du å gjøre da?Selge som defekt eller beholdt den?
8305905[/snapback]
8306052[/snapback]
Jeg sendte den inn der jeg hadde kjøpt den, og fikk ny en stund senere... Var fremdeles reklamasjonsrett
8305260[/snapback]
Jeg burkte faktisk cd... Erke så durkedreven på flashing og så syntes jeg det virka lettest. Har ikke floppy og var litt usikker på hvordan jeg skulle bruke usb-penn.
Er nok veldi redd for at hk-et er ødelagt og reklamasjonsretten er nok gått ut for lenge sida tenker jeg...
