ttorneby Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 Har nå knota lenge nok, og håper nå at noen kanskje har litt hjelp å komme med. Kommer meg ikke over 2,68 (8 x 335) MHz, uansett hva jeg gjør. Har prøvd å lese en masse tips og triks på diverse fora, men det er svært få som har kun P5B, uten noe fancy navn bak. Vcore står nå til 1,3375 V. Har prøvd å øke den og, men det hjelper ikke noe. Prøver jeg å øke med noen få hertz til, så nekter maskin å starte opp. Samme skjer, dersom jeg prøver å endre på noen andre verdier. Noen som kan hjelpe? Lurer forøvrig litt på om jeg kan gjøre noe med minnet mitt (GeIL DDR2 PC6400 Ultra). Default innstillingene står til 5-6-6-15. Har prøvd meg litt frem og tilbake der og, men hver gang jeg tukler med verdiene, så vil ikke maskinen starte opp Har prøvd å gjøre som i denne guiden (for P5B Deluxe), men det virka ikke for meg: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 3. april 2007 Del Skrevet 3. april 2007 Har du prøvd å sette opp vMCH? Evt. vDIMM? Hvilken bios har du? Lenke til kommentar
ttorneby Skrevet 3. april 2007 Forfatter Del Skrevet 3. april 2007 (endret) Har du prøvd å sette opp vMCH? Evt. vDIMM? Hvilken bios har du? 8298532[/snapback] Skal vi sjå.... Bios versjon er 1102. Lasta ned den for to uker siden, så den bør være ganske "up to date". vMCH fant jeg ikke noen instilling for, men jeg prøvde å sette vDIMM til både 1.9 og 2.0 (i henhold til minnets spesifikasjoner, sen under), men da får jeg ikke startet opp. Prøvde også å sette timingen til det produsenten anbefaler, men med samme resultat -> Ingen oppstart (dvs. viftene går, men ingenting annet) Sakset dette fra GeIL sine sider: PC2-6400 DDR2 800MHz, CAS 4-4-4-12 * Available in 1GB Dual Channel Kit (512MB X 2) Sku# GX21GB6400UDC, 2GB Dual Channel Kit (1GB X 2) Sku# GX22GB6400UDC * GeIL OC Certified FBGA 64MB X 8 or 128MB x 8 DDR2 Chips * Working Voltage : 1.9-2.3V * 240pin, Un-buffered DDR2 DIMM * Metallic Racing Orange Heat Spreader * Retail Package * Life Time Warranty Tok forøvrig noen bilder av instillingsmulighetene mine, kanskje det kan være til hjelp...? EDIT: Leste feil versjonsnummer, er oppdatert nå. Endret 3. april 2007 av ttorneby Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 3. april 2007 Del Skrevet 3. april 2007 (endret) DRAM frequency > skal være det dobbelte av CPU frequency, altså 580 ifølge screenen over her. PCI Express Frequency > 96 eller 101 PCI clock > 33,33 Spread spectrum > Disable FSB termination voltage kan du prøve feks 1,4 Disable alt. Endret 3. april 2007 av aspstein Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 3. april 2007 Del Skrevet 3. april 2007 (endret) er nok memory voltage som stopper deg... sett den på 2,1V selv om det er rødt i bios ser du at brikkene dine er spesifisert opp til 2,3V spread spectrum: disabled de pci clock og syncro greia kan du sette på 33,33 og 100, husker ikke hviilken som car hva. men den ene harbare ett alternativ og det er 33,33 sorry så ikke at aspstein allerede hadde svart Endret 3. april 2007 av leifeinar Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. april 2007 Del Skrevet 3. april 2007 Knota lenge nok er nok stikkordet her... Reset CMOS (jumper på hk) og begynn pånytt. *IKKE RØR* Advanced chipset (dvs. RAM-settings) før du har fått "skikk på" de mer fundamentale ting som FSB/DRAM-speed. Det var noen helt "syke" timings som stod i den menyen. Først når du har satt klokking til "manual", satt FSB til f.eks. 333 (og DDR(2)-667), VCOer til 1.4, Vdimm til 2.1, kan du *vurdere* å sette timings manuelt. *OG DA* (som "semi-noob") så rører du kun CL-RCD-RP-tRAS (5-5-5-15 ev.t 4-4-4-12 som SPD). La det andre styres av hk/bios. Videre fintuning er kun for viderekommende (jeg som klokker svært mye rart holder meg f.eks. unna dette). Lenke til kommentar
ttorneby Skrevet 3. april 2007 Forfatter Del Skrevet 3. april 2007 Tusen takk for alle tips så langt! Skal få sett litt på det i løpet av kvelden, så skal jeg rapportere tilbake Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 5. april 2007 Del Skrevet 5. april 2007 Minnet kan du nok fint sette til 2.15v og 4-4-4-12,et godt stykke over 800mhz. Lenke til kommentar
